Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
....горячий воздух например?
tolik
Авто: 2109,21124
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
врезать тройник 2шт, в разрывы от термостата к печке и от печки а меж тройниками врезать кран.
открытый кран будет замыкать поток и на печку идти ни чего не будет.
KOLESO23
Авто: 21102
Petrov_kamensk писал(а):врезать тройник 2шт, в разрывы от термостата к печке и от печки а меж тройниками врезать кран.
А ты так делал? А печка не закиснет?
Просто я на старой 21053 одно лето совсем не пользовался печкой и она заросла - пришлось менять радиатор печки!
Konst 16V
Сдётся мне что вентилятор чаще включаться будет, ведь печка это как радиатор. Или я не прав?
KOLESO23
Авто: 21102
Вопрос кто делал так как Petrov_kamensk:
отзовитесь, а то по прошлому лету помню, что жарковато в 10-ке - заслонка все-таки не на 100% перекрывает.
Не закиснет ли печка?
Последний раз редактировалось: KOLESO23 (26 Апреля 2006 16:06), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
я не делал, это только как вариант, тк просто перекрывать одним краном нельзя, по этому кругу идет ОЖ при нагреве до открытия большого круга, те если просто поставить кран то первое врямя ОЖ будет протекать только через перепускное отверстия в термостате, а оно маленькое и можеть быть что это плохо закончится.
я закипал зимой в -15 когда небыло такой циркуляции, те нет потока который откроет большой круг
если ни чего не стоит возле термостата то можно все достаточно красиво сделать, причем вместо крана поставить электромагнитный клапан.
Каменск-Уральский,
PTF141
Авто: 2112
Заслонку смотреть, если полностью не перекрывает.
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
KOLESO23 писал(а):опрос кто делал так как Petrov_kamensk:
У меня два крана врезано, кто и зачем это сделал - хз (самоделкин - бывший хозяин)
Тоже интересно: перекрывать оба или только один?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Цитата:Сдётся мне что вентилятор чаще включаться будет, ведь печка это как радиатор. Или я не прав?
Прав! никогда не перекрывайте! Дайте машине в жаркий день в пробке работать чуть легче. На улице и так жарко, так что печка сильно нагреть салон не сможет.
paravoz
Сараевод писал(а):У меня два крана врезано, кто и зачем это сделал - хз
вот уж действительно иллюстрация того, что бывает при отсутствии ума и куче свободного времени.
economist6 писал(а):Прав! никогда не перекрывайте! Дайте машине в жаркий день в пробке работать чуть легче. На улице и так жарко, так что печка сильно нагреть салон не сможет.
прав в том что нафиг ничего при исправной заслонке не нужно. а по поводу печка-радиатор, так ведь воздух через радиатор печки летом не идет при закрытой заслонке, а значит на температуру ОЖ наличие или отсутствие в системе этого радиатора влияния не оказывает.
Рома-Курск если поток горячего воздуха полностью перекрывается заслонкой, т.е. в крайнем левом положении идет воздух уличной температуры, то ничего делать не нужно. а если руки очень чешутся, а приложить пока не знаешь куда. то вспомни про онанизм, приятно и безвредно. а нормально работающему механизму мешать не надо. это не газ - м1 - здесь ничего делать не надо (ну в смысле перекрывать на лето)
Рома-Курск
Паравозик! Ну зачем же про онанизм то
.Приложить руки при наличии машины всегда есть куда.Подсветочку сделать под себя например...да мало ли чего.А ты мне погонять соаетуешь. ГЫЫЫЫЫЫ!
paravoz
Рома-Курск писал(а):Приложить руки при наличии машины всегда есть куда.Подсветочку сделать под себя например...да мало ли чего.А ты мне погонять соаетуешь. ГЫЫЫЫЫЫ!
Рома, я не против креативного прикладывания рук (подсветки, обогревы и пр., что не просто красиво но и полезно). а вот колхозничать не стоит. так можно и до последнего шедевра за рублем дойти - ручное управление заслонкой и краном отопителя (его они тоже ставят) ри помощи подсоса от копейки и рычага привода радиаторных жалюзи от газ 53. вот так не надо.
Petrov_kamensk
владельцы классики стоят автоматическое управление отопителем, на манер десятки, а
десятководы вспоминают про классику
economist6
paravoz писал(а):прав в том что нафиг ничего при исправной заслонке не нужно. а по поводу печка-радиатор, так ведь воздух через радиатор печки летом не идет при закрытой заслонке, а значит на температуру ОЖ наличие или отсутствие в системе этого радиатора влияния не оказывает. Рома-Курск если поток горячего воздуха полностью перекрывается заслонкой, т.е. в крайнем левом положении идет воздух уличной температуры, то ничего делать не нужно. а если руки очень чешутся, а приложить пока не знаешь куда. то вспомни про онанизм, приятно и безвредно. а нормально работающему механизму мешать не надо. это не газ - м1 - здесь ничего делать не надо (ну в смысле перекрывать на лето)
Я имел ввиду что когда в жару я стою в пробке то включаю печку на полную, хрен там с потом его так хватает, зато машинке легче :cool:
