*Demon*
Авто: 2114i
Помогите разобраться, очень уж интересно. Являюсь счастливы обладателем 2114i, перед зимой появился скрежет (хруст) из под правого крыла, заметил когда пассажир с переднего сиденья вылезал. (было сыро) Собственно, потом звука больше не слышал. Сейчас опять появляется время от времени, но редко (в основном когда сыро). В чём может быть дело? Грешу на подвеску.
[/code][/b]
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
да уж.как говорится слышал звон да не знай откуда он.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Обрати внимание, нажат ли в это время тормоз. Я давно заметил, что если ногу на тормозе держишь и при этом кто-то вылезает из машины, то раздается скрежет. Но это обычно от заднего колеса.
*Demon*
Авто: 2114i
Спасибо попробую вариант.
*Demon*
Авто: 2114i
Bob Smith писал(а):Обрати внимание, нажат ли в это время тормоз. Я давно заметил, что если ногу на тормозе держишь и при этом кто-то вылезает из машины, то раздается скрежет. Но это обычно от заднего колеса.
Вчера проверил. Действительно скрипела при нажатом тормозе, под правым передним крылом, правда когда пошёл дождь, прпи въезде во дворы, а у меня там небольших колдоёбин полно, опять пошёл скрип, уже без тормоза-просто в яму колесо правое переднее попадает и раздаётся скрип, а может и хруст. Звук очень похож на тот, как если бы резинку между двух железок сжимали ???? Уж не шруз ли это ???
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
А может кирдык колодкам и железо с колодок об диск скребёт - Посмотри. Только обязательно колесо сними. У меня когда переднии меняли - показали колодки и диск тормозной - край колодок железный об диск тормозной тёрся , диск на свалку.
Хотя может и это не твой случай.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Шрус хрустит а не скрипит. Скрипеть могут резинки подвески, самже говоришь как резинка между железяк.
*Demon*
Авто: 2114i
Dimok писал(а):А может кирдык колодкам и железо с колодок об диск скребёт
Недавно колеса менял-колодки в норме
*Demon*
Авто: 2114i
deicider писал(а):Шрус хрустит а не скрипит. Скрипеть могут резинки подвески, самже говоришь как резинка между железяк.
1. А шрус только при двищении хрустеть должен, и если хрустит то постоянно ? Я просто не сталкивался.
2. Как резинки подвески проверить? когда на месте машину раскачиваю-ничего не скрипит.
