Греется двиг. Может антифризу залить? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Dekhta На форуме 12 лет
Собссно сабж. Часто приходиться стоять в пробках. а точнее меееееедленно ехать на 1 передаче. Двиг. сильно греется, пропеллер не выключается. Включаю отопление в салоне, чтобы хоть как-то "помочь" двигателю. Вот думаю, может есть какие-либо более эффективные охлаждающие жидкости кроме ТОСОЛА? Может у кого есть какие нибудь наработке в борьбе с жарой З.Ы. На Юге у нас часто жара стоит, поэтому хочу подготовиться. З.З.Ы. Кстати после зимы сделал кап ремонт ходовой, и кап ремонт двиигателя. И Шумку сам делал, спасибо форуму ![]() _________________ ВАЗ 21099 карб. 1,5, 1998 г. |
stealth3000 На форуме 13 лет
Авто: Хонда Аккорд 6
не поможет! у тебя карб а стало быть вентилятор включается датчиком в радиаторе а не выключается потому что температура не падает до предела выключения из за того например что очень жарко... следовательно твоя ОЖ вполне справляется с переносом тепла от двигателя к радиатору.... _________________ важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе! |
Женя![]() На форуме 13 лет
Atom8 На форуме 12 лет
Авто: 21093
Если дружишь с паяльником или есть такой друг или знакомый, то посмотри вот эту ссылочку http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=382 - аналог вискомуфты иномарок. Облегчает работу карлссону м снижает температуру ОЖ. _________________ Просто дед |
Авто: 21093
trangiric На форуме 14 лет
Тоже такая же проблемка. Уже купил термостат Vernet, стоит сейчас болгарский (глючит), промывку для системы охлаждения двигателя (заливать в тосол) и 10 литров антифриза Luxoil вроде (уже забыл ![]() Собственно волнует только один вопрос, не полезит ли антифриз ото всюду, а то все че-то запугивают? Делать собираюсь на даче и без ОЖ домой ехать бы не хотелось. _________________ ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ |
в123вв![]() На форуме 12 лет
Рена![]() На форуме 12 лет
Не везёт тебе... хочешь скажу почему? "Кривые" запчасти, херовый антифриз, кстати из-за последнего все проблемы и появляются: термостат клинит, помпа накрывается и т.д. Промывку возьми лучше отдельную, мягкой очистки, ну которая не в тосол заливается, а с водой смешивается и так несколько раз, потом чистой водой несколько раз промой. ВАЖНО! 1. Перед каждой заливкой лучше охладить двигатель, не заливайте в горячий блок холодную воду! 2. После "прогона" ни в коем случае сразу не сливай ОЖ-промывку! И ответ на твой вопрос: антифриз ни откуда не полезет. Смени сразу все патрубки и поставь Нормановские хомуты, проверь помпу, если есть небольшой люфт, то замени. Я всё сделал в совокупе, только про термостат забыл, ох и материл себя в -20С за забывчивость ![]() |
Это ещё лучше Шабров Дмитрий. Доработка автомобильного тахометра. |
mtfc![]() На форуме 12 лет
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
а где такую фиговину купить можно???? |
AleJar На форуме 13 лет
У меня в компе 4 вентилятора всё время крутят. Мож кто подскажет как им жизнь облегчить, чтоб крутились только когда дым пойдет? ![]() Смотри чистоту решеток радиатора, правильность надевания крыльчатки (чтоб соответствовала направлению вращения двигла). Сравни (хотя бы аудиовизуально) скорость вращения своего карлсона и у других. Температура -то хоть падает от вращения карлсона или на месте стоит? |
Jar![]() На форуме 12 лет
Авто: 11174, 21103 NL54
Vovanych На форуме 12 лет
Авто: Калина 11174
Народ, а имеет смысл менять тосол на антифриз? Задумываюсь над этой проблемой лишь только потому, что сейчас еще вроде не жарко, а в пробочку встанешь, подергаешься чуток. По шуму из под капота и показаниям компа - понимаешь, что двигателю жарко. Температура скачет 96 - 101, вроде все правильно, но что будет когда на улице +35, закипит ведь или нет? Может кто знает, на самом деле антифриз кипит при большей температуре чем тосол? Ну и если так, то насколько t - кипения антифриза выше, чем t- кипения тосола? _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
Авто: Калина 11174
А насчет температуры кипения есть точная инфа, провереная на практике? А что за присадки? Вернее, цель присадок в системе охлаждения? _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
Авто: Калина 11174
ИМХО, воду нельзя, она уже при t=100С , будет кипеть. (в крайнем случае так учат в школе :grin: ) А по умолчанию в программе контроллера авто, t при которой включается вентилятор 110C, если я не ошибаюсь _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
artem 1982 На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21093 и ford fusion 1.6
Поставь Speedfan ![]()
Смотри по параметрам на ОЖ, если температурный датчик на радиаторе исправен, то ничего не закипит, просто карлсон будет молотить чаще. То, что вкл. чаще.... видимо двигатель греется сильнее обычного, видимо связано с более поздним зажиганием, неисправностью термостата, воздушными пробками в системе охлаждения и "засранным" радиатором но не из-за ОЖ! |
val 22 На форуме 16 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Авто: Калина 11174
В чем ошибка - то? :grin:
![]() При каких температурах начинает кипеть тосол и антифриз? На бутылях с ОЖ, как правило пишут температуру замерзания, про кипение ни слова. Да и верить надписям..... На заборах много чего пишут..... _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
А вентилятор итак часто молотит 50/50 Ёпрст, если молотит, то не хера не закипит! В поЭты запИсаться чтоль ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
