Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Эти базы я знаю.
Я помоднее выкручиваюсь.
Отдельный домик в деревне. С баней. Живи -радуйся.
Тока времени нет на это. Точнее маловато. Я бы неделю -через неделю там жил!
В Даге не доводилось полазать.
x333xx
Паулюс писал(а):Эти базы я знаю.
Тоже вариант. Мы как то с телками домик в деревне снмали.....Вроде поехали порыбачить....Но сам знаешь с деваками рыбалка оно уже в .балку... Так и не половили ничего.
x333xx
А ктстати щас топик приобрел соответствующую тему
Паулюс
Девчонки разные бывают...есть -нас вместе взятых обловят! Не шутка.
Да -чёт мы как в курилке.
Завязываем.
x333xx
:cool:
Итог дергается меняй катушку а тои две если не три и поосторожней встречается брак..
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Паулюс, раз ты здесь. Сразу скажу, не буду мучать вопросами про подергивания, хотя они меня конкретно достали последние две недели...
Я по прошивкам. Имею Январь 5.1 (2112-1411020-41) Евро-2.
Текущую прошивку не знаю.
1. Какая по твоему авторитетному мнению из серийных ВАЗовских достойна для залития ?
2. Какую из тех, что делал ты, порекомендуешь?
По стилю езды - не гонщик. 90 процентов времени - короткие ежедневные поездки по городу. Посему склоняюсь больше к экономичности. Хотя иногда люблю придавить тапку у светофора, да и на трассе при случае...
Паулюс
Подёргивания -диагностить.
Прошивка -последняя серийка н35 - вменяема.
Шо я делал - дофига чего
Идентификатор ничего не даст.
Совсем в идеале - прямо эту машину подстроить.
Cassius
Паулюс писал(а):Подёргивания -диагностить.
Шо я делал - дофига чего Идентификатор ничего не даст.
Подергивания "продиагностили" вчера... Замена ДМРВ и ... машина из под меня чуть не улетела...
После чего еще пробежка с вваливанием пи...лей до пары выхлопов черной сажи из катализатора. Сегодня уже наслаждаюсь "вновь родившейся" тачкой.
Про серийную н35 - спасибо. Тоже так слышал. Хотелось авторитетного подтверждения.
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Cassius писал(а):Паулюс писал(а):Подёргивания -диагностить.
Сам недавно на свою поставил Январь 5.1 с J5V05N35, после Бош 1.5.4. с M1V05G06 изменения только в лучшую сторону и расход упал и более менее вменяемая динамика появилась, осталось только под железо подстроить и будет вобще гуд, благо Январь шьется на лету...
Cassius
Bam86 писал(а):Cassius писал(а):Паулюс писал(а):Подёргивания -диагностить.
А что значит настроить под железо? Под мой бензин, под размеры шин?
Можно подробнее? Какие калибровки зависят от от моего стокового железа?
Паулюс
Откуда я знаю чё там с железом вашим
Углы от мотора к мотору оптимальные дрейфуют.
Почему это -мне вообщем параллельно. Правим и всё.
Но я же говорю -на стоке -это уже изыски. Можно просто калибровку нормальную тюненговую плюхнуть -и наслаждаться.
Bam86
Cassius писал(а):Bam86 писал(а):Cassius писал(а):Паулюс писал(а):Подёргивания -диагностить.
Настраивается угол опережения зажигания в мощностном и экономичном режиме и состав смеси на этих же режимах и зоны перехода с экономичного на мощностной режим - это кратко что подстраивается. При сборке двигателей дается допуск до 6 градусов на установку ВМТ 1 цилиндра и поэтому в заводских прошивках УОЗ занижен что ведет к неоптимальному сгоранию топлива, чтобы оптимально сгорало топливо необходим УОЗ на грани возникновения детонации.
Паулюс
Ну ладно вам так примитивно то всё!
Всё на самом деле посложнее. И с углами в том числе.
Грань детонашки -это совсем косвенно. Фича в фазе максимального давления сгоревшего состава. И не на все моторы -кстати. 16 кл по моим наблюдениям -немного не так желает работать
Не на грани.
Ладно -это полемика надолго.
С разбросом углов -теоритически так и есть.
Bam86
Ну это же то льк часть проблемы и не все, а если по серьезу писать то кнопки на клаве можно под корень сточить
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
x333xx писал(а):ПОКАЖИ МНЕ ХОТЬ ОДИН ТОПИК ГДЕ КОМУ ТО В ЧЕМ ТО ТЫ НАСАВЕТОВАЛ И ЭТО ПОМОГЛО??????
И ВАЩЕ СТРЕЛЯТЬ НАДО ВСЕХ ВАС РЕКЛАМЕРОВ И ЛАМЕРОВ!!!!!!
ЭТОТ САЙТ ВРОДЕ НЕ ДЛЯ РЕКЛАМЕРОВ.
Мне он очень даже помог. До сих пор радости полные штаны, еще раз огромное спасибо Паулюсу за это
Паулюс
Bumer093 писал(а):x333xx писал(а):ПОКАЖИ МНЕ ХОТЬ ОДИН ТОПИК ГДЕ КОМУ ТО В ЧЕМ ТО ТЫ НАСАВЕТОВАЛ И ЭТО ПОМОГЛО??????
да ладно -уже разобрались.
Человека хрюны -диагносты довели до ручки -он готов любого со сканером казнить
И тормоза пошаливают в блоке управления головным мозгом.
Вот и поорались.
Фигня -так даже веселее.
x333xx
Паулюс писал(а):Bumer093 писал(а):x333xx писал(а):ПОКАЖИ МНЕ ХОТЬ ОДИН ТОПИК ГДЕ КОМУ ТО В ЧЕМ ТО ТЫ НАСАВЕТОВАЛ И ЭТО ПОМОГЛО??????
Вот и поорались.
Вы че тут без меня.!!!!
Паулюс
Привет!
Тебя грубияна тут отмазываю.
Поведал как тебе хрюны диагносты мозг парили шить -перешить.
А катушку убитую про -ли.
За что почему то ты решил мне устроить квалификационку по рукопашке
:-D Ржудосихпор
Ну чего там с катом -нашёл бюджетную версию?
x333xx
ДА БУДЕШЬ СМЕЯТСЯ.... Чувак обещал на заводе сделать.... вот посмотрю чего чувак стоит
))) А так тебе респект!!!
Паулюс
Пагодь -сделать по какому варианту? Портки всёж или штатный выпотрошить?
x333xx
Паулюс писал(а):Пагодь -сделать по какому варианту? Портки всёж или штатный выпотрошить?
Поставить портянки новые....Дырку для датчика оставлю потому как даже при смене прошивы цепь должна быть...
Паулюс
x333xx писал(а):Паулюс писал(а):Пагодь -сделать по какому варианту? Портки всёж или штатный выпотрошить?
Не дырку -а гайку...кажись от ступицы классики сие подходит. Вваривай примерно в 2-3 см ниже места схождения труб. Не ниже. Так надо. Дк конечно лучше чтоб был. И диагнозить с ним легче и строить.
Значит штанишки сваять хотите....ну если сумеет -задышит она полегче -на высоких вообще заметно.
Вообще в идеале кулитом теплоизолом каким нить накрыть место вставки ДК. Ну -в идеале. А вообще -необязательно.
А вообще (меня понесло
) весь паук в кулите...и пониже - и законы термодинамики начинают работать на тебя.
Хде взять его не знаю. Ко мне уже обмотанные приезжали.
x333xx
Паулюс писал(а):Вообще в идеале кулитом теплоизолом каким нить накрыть место вставки ДК
Можешь тут чуть пояснить..... Хочу так же.
Паулюс
Каким то образом термостойким теплоизолом (стекловата -грубо конечно) утеплить выпускной тракт. Хотя бы в зоне ДК.
Полное утепление выпуска -это глобальные вопросы КПД и законов термодинамики -замнём для ясности.
А вот ДК в штанах "стынет". Хотя работает...но...так корректнее.
Да и в 7.2 два дополнительных перехода лямбда регулирования.
В точке росы -свои напряжения переключения. Например после запуска прогретого мотора по прохождению определённой массы воздуха с привязкой к его температуре возращаемся на стационарное регулирование....прости -меня опять понесло
Вообщем идею моих идеализированных подходов ты понял
x333xx
Паулюс писал(а):Каким то образом термостойким теплоизолом (стекловата -грубо конечно) утеплить выпускной тракт. Хотя бы в зоне ДК.
Интересная идея.
В принципе можно будет поиграться.... вот только главное найти чем утеплить и технологию утепления.... Не встречал нигде мурзилок по этому поводу.
