Дросель |
Автор | Сообщение | ||||
БАВ На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
adisr На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Sherhan![]() На форуме 12 лет
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
MichaelM![]() На форуме 12 лет
Самое простое очистителем карбюратора, но обязательно снять патрубок от ДМРВ. Засираются сильнее каналы холостого хода, для их чистки нужно выкрутить ДПДЗ, промыть сам датчик и каналы, затем вкрутить его и завести, заслонку можно на заведенном. Но! Внимание!!! как отнесется катализатор и лямбда-зонд к очистителю карбуратора на ВАШЕЙ ответственности! Так что лучше на всякий случай снять, промыть и просушить, или использовать жидкость для промывки имеено инжекторов, которой не боится катализатор. _________________ ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе. |
Kasik![]() На форуме 13 лет
Авто: 21113 04 г.
Кто-то говорил, что вроде прокладку какую-то менять надо. Эт так? _________________ Цветы и конфеты не пью! |
ANDYS![]() На форуме 12 лет
Авто: hatchmobille
На прошлой неделе тема была. Можно ничего не снимать, выкручивается РХХ, снимается шланг подвода воздуха к заслонке, аэрозольным очистителем (желательно на синт основе) карба или инж с насадкой (трубочка) промываются все каналы, осторожно, лицо держать по дальше, что б в глаза не попало. После промывки дать проветрится на открытом воздухе, т.к. из за богатой смеси машина сразу не заведется. Если метод такой не устраивает, то можно снять дроссельный узел, тогда потребуется замена прокладки. |
kergen На форуме 12 лет
eshenkin На форуме 12 лет
Авто: hatchmobille
kamaz18![]() На форуме 15 лет
Авто: 21120, 21124
Авто: 21120, 21124
Авто: hatchmobille
А при том, что от адсорбера пары отводядся в канал х/х. |
kamaz18 35000 км и из них примерно 5000 км. по проселочным дорогам на 21099i и никаких замен ДМРВ тьфу тьфу тьфу конечно 8-) Никакой пыли из паров топлива и быть не может, вот топливные каналы засорится могут и то маловероятно, а дроссельная заслонка... ![]() _________________ Все относительно :wink: |
wasd На форуме 15 лет
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
uskorritel На форуме 12 лет
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Дмрв выходит из строя из-за перегрева, когда редко меняют воздушный фильтр. Хочу в этойже теме обсудить чистку инжектора и фарсунок. Кто какими средствами это делал и каков был результат. У меня последнее время подрос холостой до 1100, подозреваю засрался инж в конец, кто что порекомендует из средств в продаже ? _________________ Все бывает - глупо бояться ... |
Dima22![]() На форуме 12 лет
БАВ Тока шланги подвода/отвода ОЖ снимай, когда тачка остынет, а то я уж себе пальцы почти сварил в крутую. ![]() _________________ 21124 "снежная королева" http://autolada.fastbb.ru Я #@$# модераторов. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
