Опять про свечи!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про свечи!!!!! вывод темы на печать
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 10:47
Добрый день всем Самароводам!Вопрос у меня про свечи.Не посылайте в поиск.Суть вопроса не какие свечи лучше ,а какие хуже и не о выборе свечей.Ситуация такая. За 3 тыка поменял уже 4 комплекта свечей причем разные.1.BRICK(не помню какие), 2.FINWAII FX 510(Трехэлектродные,проехал 700-800км),3. 17ДВРМ (Штатные 500-600км),4. Сейчас поставил БОШевские.У всех один диагноз ПРОБИТЫ на электрод.Вопрос, толи мне г@$но попадается толи дело в другом.Высоковольтные провода Чемпионовские Машина 21099 i 2002гв Просьба, тема не для обсуждения свечей а почему свечи пробивают и живут очень не долго.
cubox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 10:49
Кто и как определял?
read
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 10:58
Определяли в сервисе 1 раз, потом сам .Машина при разгоне начинает нехило дергаться.Бак чистый, фильтр бензонасоса поменял 1000 км назад,топливный фильр поменял до кучи.диагностика инжектора была, все нормально .Все работы проводились на Северянин-АвтоВАЗ
AleJar
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:17
В этом и причина.
На сервисе тебя отшили, а ты им и поверил. Проверить свечу на пробой можно только на спец. установке. Отсутствие искры на авто не всегда означает, что свеча пробита. Может напруги и не было.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:28
AleJar писал(а):
В этом и причина.
Полностью с тобой согласен на счет спец. установки.Но пробой свечи можно увидеть и визуально .На электроде видны следы пробоя в виде волосков от искры.На сервисе меня не отшивали и причин не верить у меня нет .После замены свечей болезнь вылечивается,но не надолго
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:31
может говеным бензом заправляешься где много железа в присадках? нагар какой на свечах?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:34
А можно поподробнее - где именно, что за волоски. Мне тоже не понятно, как пробой свечи определяется визуально, без прибора.
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:37
Насчет бензина притензий нет ,95 на проверенной заправке.Нагар красный.Понимаете при хорошей свечи нагар хоть зеленый может быть но электрод ровным слоем покрывается и без всяких следов и дорожек.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:40
И это проверенная заправка? 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:42
cubox
ты о каком-то не том пробое говоришь... Smile Пробой - это внутреннее разрушение изолятора. Ни каких следов он обычно не оставляет. А так как большинство свеч с керамическими изоляторами, то увидеть его нельзя.
Если ты имеешь в виду пробой по внешнему изолятору, ну так мил друг, меняй резиновые колпачки, а не свечи. Под ними изолятор свечи должен быть девственно чист и не иметь никаких следов.
Если ты про пробой по внутреннему (тот что в камере сгорания) изолятору, то верно подметил stealth3000: меняй заправку, а свечи можно реанимировать пескоструйкой.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:43
Заправку сменить!!!
Успехов...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
вот в том и дело!!! красный нагар это много железа и марганца в присадках а это металл!!! соответственно по нему и пробивает так как искре легче видимо туда лупить - сопротивление меньше!
а пробой виден в виде тонких дорожек на изоляторе.
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:52
[quote="stealth3000"]вот в том и дело!!! красный нагар это много железа и марганца в присадках а это металл!!! соответственно по нему и пробивает так как искре легче видимо туда лупить - сопротивление меньше!
а пробой виден в виде тонких дорожек на изоляторе.[/quote]
Возможно что бензин .Но на этой заправке я заправляюсь уже 2 года.
Но бензин бадяжат везде и вся.Так что менять шило на кота ,незнаю.
Ладно посмотри сколько эти свечи проживут.Всем спасибо за ответы!!!
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:53
Красный нагар - провереная заправка - капиталка движки Smile Smile.
Отпеши где заправлялся, что бы люди туда не ездили.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:55
Область ,Рижская трасса, Луккойл
Последний раз редактировалось: cubox (19 Апреля 2006 12:11), всего редактировалось 1 раз
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:10
Правильно говорят тут, меняй заправку и заодно марку бензина на 92. Я тоже раньше лил 95 и свечки летели на ура ! Теперь лью только 92 и свечи не имеют красного налета, да и машина в динамике ничего не потеряла. Так что не стоит зря тратится на 95 бензин.
Dimon_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:15
Раньше 92 и заправлял ирпоблем таких не было, надо опять переходить на 92.
Гош
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:58
Надо переходить на нормальный 95, чего тебе
здесь все и желают. А с Лукойла слезай, всем
уже это известно, видимо кроме тебя.
Успехов...
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:01
Все всем спасибо!
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:29
а как это пробой на электрод? На корпус - понятно, но на электрод? :-D
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:54
там налет металлический красный образуется от центрального электрода по юбочке фарфоровой внутрь свечи до корпуса металлического ну вот и пробивает по этому пути
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:06
http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1199274366&p=0&ag=ih&rpt=simage&qs=text%3D%25D0%25D2%25CF%25C2%25CF%25CA%2B%25D3%25D7%25C5%25DE%25C9%26stype%3Dimage
Вот нашел ,посмотрите что такое пробой электорода
Гош
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:12
Так тебе про это и говорили, от этого
у тебя всё свечи красные(бенз. такой).
Успехов...
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:17
Да наверно я получил ответ на свой вопрос!
cubox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:58
http://www.mazda-sto.ru/category/20/36
Вот прям копия
Страница 1 из 2
