Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
После земы и весенних х....х дорог пришлось поменять передние стойки. Поставил газовые KYB. И поменял левую шаровую опору. Появился какой-то стук спереди слева. Причем при раскачке вручную ничего нет, а вот при движении по трассе по мелкой ряби появляется металлический стук. Есть подозрение на наконечник. Подскажите оно или не оно?
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Руками потрогай, пошевели его. А скорей всего рейка подстукивает.
Tom669
А опоры то менял. Ели не менял то может одной кирдык пришел.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Стук металлический, опора или со стойкой накосячили.
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо за советы.Сегодня погоню исправлять косяки.
