Есть несколько подводных камушков, но, полагаю, их вполне можно обойти:
1) В течении эксплуатации раздалбывается механизм регулировки - это как салазки, так и регулятор наклона. Там идет естественный износ, т.е. стирается металл. Понятно что никаких ремкомплектов и з/ч для сидушек не продается, поэтому рулит сварка, напильник и молоток
Если это не пугает, то смело в путь.
2) В качестве основного элемента в сидушках используется специальный материал - он похож на поролон, но на резиновой основе. В принципе если плавать не собираешься, вполне можно использовать и поролон. Только с ним нужно немного потренироваться работать. Дело в том, что резиновые стандартные подушки отливают то в формы и к моменту установки они полностью ложатся на каркас сидухи, а тебе придется вырезать, но это все тоже вполне осуществимо, только манехо геморно.
Понадобятся разные поролоны (как по жесткости, так и по толщине), острые ножи, силикон для склейки поролона (ну или резиновый клей, но он должен подходить именно для поролона, т.к. большинство стандартных продуктов его просто разъедают), и большой паяльник - им зачастую можно "выжечь" более красиво и аккуратно, чем вырезать ножом.
3) Разобраться с обшивкой - часто проще всего бывает раскроить и сшить новую обивку. В конце концов и это делают человеки - ничего невозможного нет. Но обшивку необходимо сделать качественно, т.к. как бы правильно и красиво ты бы не разложил под ней поролон, держится этот поролон на каркасе сидухи именно обшивкой - чем лучше она будет подходить по форме, тем меньше будет ерзать под тобой сиденье, а добиться хорошего результата бывает достаточно сложно.
Итак, если все вышеперечисленное тебя не смутило - дерзай
