aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
Сегодня видел в живую приору эффект на меня не произвело (шняга-шнягой) 10-ка да и только капот между крыльев и новая морда это так навеело,но вопрос в следующем заменил всю подвеску )стойки, шаровые, опоры и рулевые наконечники приехал делать сход-развал мастер качнул с одной стороны и с другой машину и грит опоры негодны (гауно) стучат. я и сам знаю стучит что то, но не мог понять что, теперь знаю, вопрос какие лучше опоры брать я взял Hercog Германия меня не устраивает новые а стучат и вибрация на руле свыше 90-100 км/ч, остальное в норме, проверено.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Вибрация на руле может быть и из-за резины...У меня на этой же скорости есть она...
Про опоры сказать ничего не могу...
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
SS20 мастер или если занизить чуть хочешь- то спорт, не дешево но зато поставил и забыл.Вибрация может быть из за кривых дисков
