Стуки в подвеске. КПП?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стуки в подвеске. КПП? вывод темы на печать
Андрей 102
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:39
Машина 2001 года. С момента покупки (весна 2005) были стуки в подвеске. Проявлялось так: едешь на первой или второй (оборотов около 2000 например), отпускаешь педаль газа и следует удар (металлический стук). При этом немного дергается рукоятка КПП. Если очень медленно отпускать педаль газа, стука обычно нет. Такое впечатление, что между колесами и коробкой присутствует люфт. Очень сильно проявляется при пробуксовке на смешанном покрытии (асфальт/лед) - такое впечатление, что колеса не закреплены в горизонтальном направлении.
Летом стали вылетать скорости... Накрылась подушка крепления коробки (я думаю из-за этих рывков/ударов). Поставил новую подушку, скорости не вылетают, но стуки остались прежними.
Недавно перетряхнул переднюю подвеску (шаровые, опорные, стойки). Шрусы сказали в порядке. Стуки остались.
Что и где смотреть. Коробка или нет?
Андрей 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:24
Даже мыслей по этому поводу ни у кого нет???
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:31
А подушки движка смотрел ? У меня такое было когда умерали подушки, причем все сразу Shocked и сайленты передних рычагов, больше ничего в голову не приходит ...
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:03
В коробке, на диске стоят пружины. (6 штук в самом диске.) Их назначение-компенсировать как раз эти удары. если бряк явно присутсвует, то стоит глянуть на их целостность.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 19:28
Как должны выглядеть сдохшие подушки? Я смотрел, вроде нормальные, движок не качается. На первой (не заведенный) пытался раскачивать машину, тоже "криминала" нету. Сайленты посмотрю в субботу.
moonchild
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 20:56
...старо как мир... 8)
...это тяга кулисы ударяется об стабилизатор....вылечивается установкой резинового шланга, опусканием стабилизатора или подъемом двигателя на 5-7 мм
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 22:18
Истину глаголишь!!! но лучше пластины под крепление стабилизатора,чтобы он в низ опустился.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей 102
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 06:23
И из-за этого машину начинает колбасить при пробуксовке на льду???
