Копоть в первичной камере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Копоть в первичной камере вывод темы на печать
Spinel
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:14
Менял воздушный фильт и увидел такое...чем грозит? и насколько это нормально? при отпускании газа небольшое облочко выхлопа
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:59
Нормальное явление. У всех карбов такое имеется, т.к. первичная камера работает гораздо больше вторичной.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:21
Из карба? Это не совсем хорошо. Фазы газораспределения и клапана проверить неплохо бы. + зажигание - не слишком раннее? А копоть - вполне нормальное явление, если она диффузоры только не перекрывает полностью :-D . Да ее еще хрен чем до конца отмоешь.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JustBull
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:52
Psychogenic писал(а):
... А копоть ... Да ее еще хрен чем до конца отмоешь.
Ацетоном на раз отмывается, сам на выходных чистил. Теперь первая камера блестит также как и вторая. На долго ли, не уверен.
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 14:19
Вот и я отмывал ацетоном - хрен мне там был, ни фига не блестит... Surprised
JustBull
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 14:28
[quote="Psychogenic"]
Может у тебя ацетон паленый, я свой на Тверской в бутике покупал Smile.
Ну а если серьезно, то я замачивал на полчаса в ацетоне, протер тряпочкой без всяких усилий и вуаля. Но полагаю это на пару дней красоты. Поразило насколько большая разница между первичной и вторичной камерами. Вторая считай, как из магазина была, и мыть не надо.
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 14:31
Да нет, ацетон отличный - с завода стащен. :-D Может, это масло через сапун у меня такое ядреное летит? Smile
JustBull
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:13
Может и так. Попробуй присадку в масло, разъядрениватель называется. Состоит из 90% ацетона плюс чуть-чуть бергамота, для вкуса и приятного запаха. Помогает на раз. Если самому влом бодяжить, наверняка у AGA такая есть.
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:37
Копоть образуется из-за картерных газов, которые отсасываются через сапун. Когда движку будет пора капиталиться карб этими газами будет просто уделываться.
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВадимЗ
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 13:51
Копоть, обычно, во 2-й камере, она реже работает. Качество смеси проверь. Картерные газы вряд ли, машина ж не старая. Ну если картерные так гадят, должна масло жрать уже, фигово значит.
ВадимЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 17:41
копоть в первой камере
на нормальном движке не гадит, масло не жрет, но первую камеру все равно пачкает картерными газами, специально сделали отбор картерных газов, чтобы экологию не портить.
power_rash
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 19:58
На днях разобрал карбюратор, отмочил в ацетоне, продул, собрал поставил. Кстати, в первой камере копоти-нагара было дофига, но все теперь блестит как новенькое. Вывод: ацетон - рулит.
А машинка стала - самолет! Как на второй день после покупки :)
Правда есть один маленький недостаток: холостые оброты мне отрегулировали на станции по прибору СО-СН. После этого стало потряхивать двигатель на холостом ходу.
Что это могло случиться? Мне смесь слишком обеднили? Че теперь делать? Забить? Или добавить винтом?
21074, 2004г. БСЗ+Силычъ, Солекс
power_rash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВадимЗ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 14:17
Если ТО собираешься проходить - оставь пока. Как пройдешь, открути немного винт качества до работы без перебоев.
