На что влияют параметры диска...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На что влияют параметры диска... вывод темы на печать
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:56
На что влияет параметр диска 6J?
пример: 6Jx14" ET 35mm PCD 4x98
С каким J Диск лучше брать для резины 185/60/R14?
Насчет ЕТ35 мне тоже непонятно. Чем больше цифра, тем дальше колесо уходит в арку или наоборот?
ВАЗ-21114 1,6 16V
Shard_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:00
Как-то в За рулём, указывали что для 10го семейства, ЕТ35 это предел и меньше его нельзя.... Чем больше параметр J, тем более широкую резину можно поставить.
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:28
J не может быть больше или меньше, эта буква характеризует форму боковых закраин (т.н. hump).
ширину диска (В) характеризует цыфра, в данном случае 6
смотрим таблицу соответствия шин дискам и видем что для 185/60/14 минимально-допустимая ширина диск 5, максимальная 6.5, рекомендуемая 5.5.
Вылет (ЕТ) должен быть для 10ок 35-38
з.ы. чем меньше цифра, тем больше диски будут торчать наружу
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:33
6J, максимум с 6.5J
чем больше ЕТ, тем колесо сидит глубже, чем меньше, тем наружу.
Сейчас у меня стоят диски с вылетом 20.
Расстояние между боковиной резины и внутренностями крыла ~20мм.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shard_16V
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 14:44
Спасибо!!!
С ЕТ35 ,185/60 резина при макс повернутом колесе задевать будет ?
Если да, то правится это или нет ?(желательно еще как править)
ВАЗ-21114 1,6 16V
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 16:11
нет не задевает, будет все Ок
GenOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
