hb23
Авто: VAZ 21103
Мужики
Не могу понять, что это, амотизатор?
Едишь, подъезжаешь к светофору, когда уже почти остановился наченается странный хруст (редкий, не переодичный) в стороне правого переднего колеса. Когда свовсем остановился (машины ноклонилась вперед и потом назад) тоже саиое когда трогаешься ( отклонение назад). Хруст пока слышно только при тишине в салоне.
На скорости уже выше 20, вообще не слушно, даже при различных наклонах авто. Зато когда на месте стоишь, и сам качаешь машины хруст то есть, то нет. Чаше нет.
То есть я склонен связывать хруст, с кренами авто, вот и думаю на амортизатор.
А дело может в другом
Хелп ПЛЗ
hb23
Авто: VAZ 21103
а вообше когда амортизатор хочет сообщить о том что его надо заменить, он как себя ведёт?
Спасибо 8-)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Ставлю на выработку внутреннего ШРУСа. Сколько прошла машина?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
hb23 писал(а):а вообше когда амортизатор хочет сообщить о том что его надо заменить, он как себя ведёт?
Спасибо 8-)
Он плачет и стучит внутренностями
. Если рукой качнуть машину, то аммо должен гасить сразу колебание, если машина продолжает амплитудные движения то аммо-ру кердык.
hb23
Авто: VAZ 21103
Oleg_e писал(а):Ставлю на выработку внутреннего ШРУСа. Сколько прошла машина?
52000
диверсия
это скорей всего отбойник(буфер сжатия)смаж шток силиконовой смазкой и разработай чтобы он легко передвигался по штоку .ешё бывае дырочки на пыльнеки амортизатора забиты и воздух выходит и входит при ходе амортизатора с таким хрустом .
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
диверсия писал(а):это скорей всего отбойник(буфер сжатия)смаж шток силиконовой смазкой и разработай чтобы он легко передвигался по штоку .ешё бывае дырочки на пыльнеки амортизатора забиты и воздух выходит и входит при ходе амортизатора с таким хрустом .
В первый раз слышу, что резина может хрустеть. Скрипеть может, но хрустеть... Это как? В моем понимании хрустит - это сухой, щелкающий, однотональный, прерывистый звук. Скрип - продолжительный, разнотональный равномерный звук без перерывов. 52 т.км. конечно мало для убийства гранаты, но это при условии целых неповрежденных пыльников и смазки. Проверь пыльники на предмет дырок. Если есть, то скорее всего граната.
диверсия
Oleg_e а где ты в моём высказывании видел слово граната.я писал про пыльник амортизатора ,можеш попробывать ,хотябы насосом,возми и начни качать и заткни сосок увидиш такой прирывистый звук
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
диверсия писал(а):это скорей всего отбойник(буфер сжатия)смаж шток силиконовой смазкой.
я про это высказался, он ведь из резины сделан?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
вообщем пыльники гранат легче посмотреть, чем пыльники аммортизаторов, а если не напрягаться, то когда-нибудь неисправность сама вылезет наружу, тогда и вылечишь.
