Сетка бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сетка бензонасоса вывод темы на печать
MikeAleks
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 14:32
Подскажите, где находится и как добраться до сетки бензонасоса.
MikeAleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 14:35
Снимаеш седуху заднюю! 2 защелки сбоку!
Видиш черную фиговину, откручиваешь 2 самореза!
Видиш круглую фиговину. Откуручиваешь все шланги и проовда оцепляешь!
Потом маленькие гаечки много штук откручиваешь.
Достаешь акуратно то что открутил. И вот снизу черное грязное...
А зачем тебе знать где она находится?
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 14:41
Это на твоей. На моей тока за "веревочку" потянуть. Smile
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 14:50
Поздравляю!
MikeAleks
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:23
А чем эту сетку лучше промывать?
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:27
Новую лучше и проще купить.
21103 2004 г. в.
Dmitriyx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:30
Зачем мыть? Новая стоит ~80 руб. + резиновая прокладка ~50-70 (точно не помню) руб.
Предварительно открути пробку бензобака и страви давление в рампе. Откручивать/закручивать БН лучше всего ключом-трубкой на 7. Будешь закручивать, сильно не тяни (я от руки закручивал крест на крест, воротки не использовал), иначе шпильки свернёшь.
Удачи!
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:31
Пробег какой на машине?
Павел
MikeAleks
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:38
Пробег 45000. А что?
Волк
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:46
У меня к 110 тысячам дорожка на ДУТе протёрлась. У тебя скорее всего рано на это смотреть, но тем неменее обрати внимание. Для информации, ДУТы бывают разные, хотя внешне отличий нет. Какой именно стоит у тебя написано рядом с дорожкой, как мне объяснили важна первая цифра.
ДУТ 1-01 (стоял с завода), ДУТ 1-02 (теперь такой, показывает правильно)
ДУТ 2-01, ДУТ 2-02
Павел
Курт Кобейн
Авто: 2112, 2002г. снежка
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:25
Это которая сверху на баке стоит? Ее то зачем менять, я раза три менял сеточку, а прокладку не трогал и ничего не травит.
Курт Кобейн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EвгеH
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 03:14
Коль появилась такая тема, то и я добавлю. Все началось с того что брат заметил что около 4 тысяч оборотов у него машина начала как то подергиваться. Оказалась засрана та злополучная сеточка (пробег 30 тыс.) вылечилась заменой в автосервисе. Я при замене фильтров решил заодно поменять и сетку, но на сервис принципиально не гоняю - интересно самому. Не знаю как у кокго но на моем бензонасосе (BOSH двиг. 1.6) она оказалась внутри его, говорят что на некоторых она прямо снизу - не буду утверждать не видел. Но смысл в том что при отсоединении проводов злосчастного ДУТа я сломал схемку надвое - оказалась хрупкая. И нашел ее только в Ростове на рынке когда ездил к друзьям. У меня ДУТ-II. На старых образцах подходят любые - и ДУТ-01 и ДУТ-02 или какие еще есть я не знаю, главное брать в проверенном месте и с поплавком. Стоит байда эта 300-350 р. А так правильно конечно мерять сопротивление и подбирать близкое к тому что стояло. Но у меня крепление этого датчика совсем другое - на полозьях.
И фсе таки ВАЗ лучший
EвгеH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
