slash-msk
Добрый день всем! Такая приключилась со мной беда: угораздило меня залить бензин ЭКТО95 на заправке Лукойл на Каширке в мою 2112 - думаю новый улучшеный бензин с моющими присадками, круто! Сажусь в машину, ключ на старт, стартер радостно крутит, а машинка не заводится! Попробовав еще несколько раз, пошел ругаться с персоналом заправки, они конечно в отказку -мол, ниче не знаем, причем тут бензин.. В итоге оттолкали машину от колонки и, о чудо, она завелась, как ни в чем не бывало. Ну, думаю, ладно - глюк какой-то. Приехал домой, проехав при этом около 100км, поставил машину, через несколько часов решил поехать - опять не заводится, причем уже конкретно... Причем звука бензонасоса не слышно. Подумал, что этот чудо бензин "отмыл" всю грязь из бензобака и засорил фильтр, поменял фильтр - эффекта ноль.
Будьте осторожны с этим бензином - лукойл начал его продавать по-тихоньку, на колонке всего лишь небольшая наклейка "ЭКТО", можно и не заметить..
Может быть засорилась сеточка на бензонасосе?
Или насос накрылся? Возможно ли его поменять самому? Сколько он стоит?
Может быть у кого-нибудь есть инструкция по снятию/установке бензонасоса и сеточки на нем в 2112? Буду очень признателен.
Как думаете, реально ли предъявить претензии Лукойлу?
Заранее спасибо за ответы.
ANDYS
Ерунда это все! Видимо зловещее совпадение, проблема не в бензине, сам заправляюсь им, уже не один бак сжег, доволен, даже заводится по другому, раньше крутил стартером секунды 3,4, а теперь с пол оборота схватывает, да и холостые ровные стали.
Pazik
ели чек сохранился - думаю реально
Матреха
нормальный бензин! а ты конкурент чтоли Лукойла? сколько лет на нем заправляюсь-никогда даже детонации не было!
slash-msk
причем тут конкурент?? Я говорю про мою конкретную ситуацию конкретный бензин ЭКТО!!
slash-msk
Совпадение? Возможно, но уж больно странно - только залил и не завелась..
Матреха
ANDYS
вот-вот...ключ повернешь-отпустишь-она уже завелась)))
ANDYS
А. вот так обычно и бывает, можно отнести этот случай как 1:1000.
PTF141
Тоже как то на каширке лукойлом заправился и троить пошла. Там туча машин едет с дач (дело было в вск), заправок не особо много, выстраиваются в хорошие такие очереди, ну видно на этом фоне можно лить всякую дрянь.
Матреха
может на каширке ослиной мочой разбавляют?
ANDYS
Ну, может эта заправка не "родная", а франчайзинг какой?
slash-msk
Я все-таки склонен винить бензин, т.к. в брошюре к этому ЭКТО95 написано, что после первой заливки надо обязательно поменять фильтр - значит грязь из бензобака он действительно тащит. Видимо в моем случае слишком много грязи отвалилось и насос накрылся Smile)
Помогите лучше по существу: как самому поменять/почистить бензонасос?
slash-msk
да, чек есть.. видимо нужно экспертизу проводить и идти в лукойл права качать.. Хотя цена вопроса - $100(бензонасос), даже не знаю, стоит ли ввязываться.
Tom669
Вряд-ли это бензин. Просто совпадение. Чтобы залить в бак бензина и она не заводится сразу на заправке, такого не может быть. Чтоб в баке чтото отмылось надо поездить на этом бензине какоето время. Да и если этот чудо бензин чтото отмоет то все задержит фильтр на бензонасосе. Я вчера снимал бензонасос, в баке чистота идеальная, только на сеточке несколько песчинок прилипло. Ума не приложу, что там может этот бензин отмывать. Пробег уже 54 тык.
Vlad B
Проверь бензонасос, подай на него 12 вольт напрямую, может у тя с электрикой беда, а ты тут бензин привлёк.
slash-msk
Все так, но на заправке она в итоге завелась, а потом через 100 км умерла окончательно..
Завтра буду снимать бензонасос, смотреть.. Какие-то есть нюансы в этой операции?
dmabr
Ну представь.У тебя не завелась.А если там очередь,то сколько за день заправится?Сто,пятьсот?И допустим у половины начнутся проблемы.Да там всю заправку разнесут!Я заправляюсь почти ежедневно.И если вдруг проблемы будут с инжектором-сразу орать что ли что меня сегодня хреновым бензином заправили?У тебя просто совпало.
nickneck
Да не это не от бенза точно по-моему, т.к у меня пару раз такое бывало: обычно машина как часы заводится, а два раза заправлялся и после сажусь в машину а она вообще не схватывает...после пары прокруток схавитила но на малых оборотах и очень не устойчиво, газку поддал прос...лась и все ок. Я подумал что при заправке вся муть с днища поднялась вот и не заводилась...надо тоже как-нить глянуть как там сеточка поживает.
963_
даже странно обсуждать такое, бензин тут абсолютно ни при чем
B.D.V.
А может проблема в адсорбере. Двигатель горячий, пока стояла на заправке в рампе скопились пары бензина, а адсорбер не сработал. Заправка не виновата точно, после заправки в топливной магистрали и рампе находится старый бензин, и двигатель заводится на нём. Вот если машина встанет через сотню метров от заправки, тогда можно говорить об ослиной моче.
wak
У меня был подобный случай зимой. Заправился на Лукойле 95 бензином (абсолютно новая заправка, в то время экологического бензина небыло, только эко соляра). Заправил полный бак практически с нуля. Через полчаса завелась с 4 попытки. Утром при -20 завести не смог вообще, ни с галстука, ни после замены свечей. Отогнал машину в теплый гараж (+15), завелась с 8-9 попытки, троила, из выхлопной запах растворителя, черный дым. Слил весь бензин, залил на другой заправке пол бака, все заработало как на новой машине. С заправкой не связывался, не Москва у нас, хрен чего докажешь. Вот и делайте выводы о стабильном качестве. Больше не заправляюсь на Лукойле.
PTF141
Да она то завелась, токо ехала хреново. А 12-я она как правило более чувствительна к бензину. А заправку не разнесут, народ у нас не тот уже, революции не будет.
