Vlad B
С момента покупки херово тянуло из вентиляции, особенно зимой в ноги нифига, вчера решил проверить стоит ли у меня салонный фильтр, оказалось что стоит - Весь в Хавне. Выкинул его нафиг, и как поперло через сопла, грязь пыл, хрень... Короче теперь хоть дует нормально, может потом новый фильтр куплю. :cool:
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Vlad B
twich писал(а):а где он стоит то?
Под накладкой ветрового стекла с левой стороны морды когда спереди смотришь, накладку скидываешь, пихаешь руку в дырку и ближе к центру машины такая грязная хрень решеточкой, её и выдираешь оттуда. Мне отмыть-отбить не удалось, просто вынул.
Fishman
ну вы даете............
и чего теперь прикольно когда весь мусор летит в салон ? просто новый бы поставил и все бы задуло, на худой конец если 200-250 р. жалко, чулок какой-нить натянул.
Vlad B
Fishman писал(а):ну вы даете............
Зато теперь вентиляция работает как надо, может потом марлю натяну вместо этой ошибки инженеров.
mmk
Авто: 21113
Vlad B писал(а):twich писал(а):а где он стоит то?
А у меня машина с кондиционером и там пласмассовая переборка и за нее идут металлические шланги. Заодно узнал, что соскочил привод заслонки воздуха (система у меня с рециркуляцией). Так вот, вопрос к спецам, есть ли салонный фильтр у машин со штатным кондиционером? Увы в поиске не нашел. Машина 2002 года.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Vlad B писал(а):вместо этой ошибки инженеров.
Это одно из самых умных внедрений ВАЗа, просто его менять надо как написано в книге, а не ждать пока он умрет. Я лично меняю каждые 15 тык, может конечно часто зато пыли на торпеде нет вобще, да и листва не застревает в возухаводах после чего хоть торпеду разбирай.
Tom669
Лучше уж с фильтром ездить. А то вытащишь его посмотришь какой он черный стал уже через 15 тык и подумаешь, что еслиб его не было то всем этим г#$@ом дышал ты сам в салоне. Просто его надо регулярно менять и будет вам счастье.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
А там до хера разбирать чтобы его поменять????
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Vlad B писал(а):Зато теперь вентиляция работает как надо, может потом марлю натяну вместо этой ошибки инженеров.
Трусы девственницы.. и никак иначе..
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
я 30 тык,с новья ездил с фильтром,красота,потом в дождь запотевать стала,а руки поменять всё недоходили,потом на даче как то решил посмотреть что там,всё разобрал,старый весь в .овне, начала решил сэкономить ,пошёл в галантерею и купил дешёвый чулок,продавщица всё мне нахваливала свой товар и богатый выбор,но когда узнала какое применение я ему нашёл,долго смеялась мне вслед. видимо я первый у неё такой. Надел чулок в два слоя, середину старого фильтра выкинул,две недели поездил-не понравилось,пыль иногда летит в салон,поехал в магазин и купил новый фильтр, поменял всё за пол часа.
СПАСИБО ФОРУМУ!!! что помог мне в этом,где ,что, да как, а то до этого не знал где стоит,как стоит. ,что и фильтр салонный есть! вот.
bkr
Авто: Тушканчик
mmk писал(а):Vlad B писал(а):twich писал(а):а где он стоит то?
Нет, на машины с кондеем фильтр салона не устанвливали стопудово
paravoz
economist6 писал(а):Это одно из самых умных внедрений ВАЗа, просто его менять надо как написано в книге, а не ждать пока он умрет. Я лично меняю каждые 15 тык, может конечно часто зато пыли на торпеде нет вобще, да и листва не застревает в возухаводах после чего хоть торпеду разбирай.
согласно сервисной книжке сия процедура прописана каждые 15 тык. так что это не часто, а по инструкциию и это правильно!
Vlad B
paravoz писал(а):economist6 писал(а):Это одно из самых умных внедрений ВАЗа, просто его менять надо как написано в книге, а не ждать пока он умрет. Я лично меняю каждые 15 тык, может конечно часто зато пыли на торпеде нет вобще, да и листва не застревает в возухаводах после чего хоть торпеду разбирай.
Что-то мне говорит, что в нашей машине и этот фильтр сделан по нашему, у меня с фильтром была пыль, вот если еще и все стыки проклеить, то будет всё как на иномарке, а без этого нафига эта затычка непонимаю.
Tom669
Vlad B писал(а):paravoz писал(а):economist6 писал(а):Это одно из самых умных внедрений ВАЗа, просто его менять надо как написано в книге, а не ждать пока он умрет. Я лично меняю каждые 15 тык, может конечно часто зато пыли на торпеде нет вобще, да и листва не застревает в возухаводах после чего хоть торпеду разбирай.
Он и так вокруг проклеен поролоном. У меня ни какой пыли нет в салоне и дует отлично и стекла в любой дождь не запотевают. Если пыль попадает то при установке наверное оторвался поролон или щель гдето образовалась.
Vlad B
Tom669 писал(а):Что-то мне говорит, что в нашей машине и этот фильтр сделан по нашему, у меня с фильтром была пыль, вот если еще и все стыки проклеить, то будет всё как на иномарке, а без этого нафига эта затычка непонимаю.
Он и так вокруг проклеен поролоном. У меня ни какой пыли нет в салоне и дует отлично и стекла в любой дождь не запотевают. Если пыль попадает то при установке наверное оторвался поролон или щель гдето образовалась.[/quote]
Пардон, а как же щели пластикового короба.
D@mon
Авто: 2112
Tom669 писал(а):Vlad B писал(а):paravoz писал(а):economist6 писал(а):Это одно из самых умных внедрений ВАЗа, просто его менять надо как написано в книге, а не ждать пока он умрет. Я лично меняю каждые 15 тык, может конечно часто зато пыли на торпеде нет вобще, да и листва не застревает в возухаводах после чего хоть торпеду разбирай.
Кстати насчёт любого дождя.Если сильный ливень то фильтр намокает и соответственно воздух как надо не поступает. Включаешь вентилятор на 3-ю скорость и из сопел аж капли вылетают.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Vlad B
У тебя наверное жабо старого типа, на новом жабо смог намочить только когда из шланга поливаешь долго
D@mon
Авто: 2112
Sherhan писал(а):Vlad B
ЖАБО нового типа если посмотреть на него то решётка с улицы ничем ни защищена.Соответственно идёт прямое попадание воды в отсек где находится фильтр.Фильтр намокает и поэтому воздух в салон попадает через мокрую губку(фильтр),соответственно стёкла потеют.
Sherhan
Фильтр наверное неправильный 8-)
D@mon
Авто: 2112
Sherhan писал(а):Фильтр наверное неправильный 8-)
А какой правильный?И как зависит попадание воды от фильтра?
