слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Вот собственно и вся тема.
На горячую иногда заводится сразу, иногда целая проблема. Стартером крутишь - под капотом то какие-то удары на вспышки не очень похожие, то редкие вспышки, то заводится и колбасит ее на 150-200 оборотах секунд 10, потом глохнет. Так несколько раз - потом раз и завелась. Какое-то время обороты держит ок.1500, потом все ок.
На холодную заводится сразу. Вообще работает ровно, едит хорошо.
Контроллер ВОШ 1.5.4
Может есть у кого какие мысли.
З.Ы. Да! Продувку цилиндров делал, если и помогает, то не слишком.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Будет такая беда еще раз - попробуй завести чуть нажав педаль газа. Если легко заводится - педаль отпускаешь - глохнет - скорее всего РХХ чистить надо.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
слава
Но ведь блин ошибок никаких не пишет сволочь!
DenNaTaze
РХХ почти никогда ошибки не выдает - это не датчик - а электромотрчик - получает сигнал от контроллера и выдвигает шток туда-сюда. А уж куда он выдвинул, и выдвинул ли вообще контроллеру не известно. Только если совсем замкнуло - тогда ошибку выдаст.
