babay
Хочу втягивающее поменять,но не знаю можно ли его проверить перед установкой?Либо он проверяется непосредственно после установки?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
babay
жалко я незнаю как
leha
клемма папа торчит из реле на"+" ,корпус на массу,должно щелкать.ну и соотв. выводы силовые должны замыкаться,а это проще на авто проверить,там нагляднее будет
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Смысла нет без стартера проверять. Реле может щелкать и замыкать, а когда ему еще нужно и бендикс толкнуть - то не работает. Поэтому либо нужен снятый стартер, либо проверять путем замены.
