Kulagin
Хочу поменять накладку на заднем бампере 21053 (такой же как и на 2107), а если будут продаваться только в комплекте, то и на переднем. Нужно ли для этого бампер снимать, либо достаточно просто изнутри бампера открутить крепежные болты?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Flogiston писал(а):Нужно ли для этого бампер снимать
Нет
Flogiston писал(а):достаточно просто изнутри бампера открутить крепежные болты?
Соответственно, да.
Болты, бывает, прикипают так, что открутить их можно только болгаркой...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Flogiston писал(а):Хочу поменять накладку на заднем бампере 21053 (такой же как и на 2107), а если будут продаваться только в комплекте, то и на переднем. Нужно ли для этого бампер снимать, либо достаточно просто изнутри бампера открутить крепежные болты?
там три гайки, маленькие, одна по центру, другие две по бокам. То ли на 10 ключ, то ли даже меньше. И 2 большие, винты которых наружу выходят с хромированной головкой.
Сам приводил в порядок бампера на выходных, так задний снял (хоть и не удобно было), а вот передний ни в какую не дается. Три болта никак не смог открутить, поэтому забил. Причем один болт теперь и не закручивается обратно, т.к. прокручивается.
woodlean
Авто: 21043, 1997 год
Всем привет! Вот нашёл похожую тему, поэтому решил новую не создавать. Вобщем проблема в следующем. Имеется 2107. Хромированные накладки на бампере очень сильно поржавели. Смотрится очень уж убого и несолидно :ooo: Соответственно возник вопрос - кто-нибудь красил эти накладки в цвет кузова? Просто машина служебная и имеется банка с краской. Жеоания покупать новые мало т.к. ХЗ сколько она ещё "моя" будет... Вот я и подумал, что можно было бы зачистить всё это дело, да покрасить... Под цвет машины (бордовый такой) по идее не плохо смотрелось бы... если кто делал - напишите плиз нормально ли краска лежит и как смотрится? Буду очеь благодарен если фотки выложите, уж очень хочется посмотреть "в живую", на мобил же нетрудно сфоткать... Заранее большое спасибо за ответы, советы и фоты!
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
woodlean
woodlean писал(а):Просто машина служебная и имеется банка с краской.
Купи новые и пускай фирма оплатит
Kulagin
А по-моему, если покрасить в цвет кузова, то как раз и будет смотреться если даже не несолидно, то уж убого-то точно, проще уж тогда поставить бампера без накладок, которые раньше стояли на 5-ках, а вообще все это фигня - у меня на 7-ке, за которой особо никто не смотрит, эти накладки за 9 месяцев тоже превратились в сплошное ржавое пятно, очистил до блеска за 15 минут.
shelesiaka
Авто: 074i
вот хател тоже накладки снять и либо без них либо покрасить, но гайки на болтах просто дальше не идут, после середины болта.
вчера балончиком покрасил не снимая их в ядрено розово оранжевый,ыыы))
с салатовой штамповкой, как то не особлево, но салатового не было, решыл вот эту затестировать.)))
вот люблю я флюро цвета и все тут.
