Решил я почемуто попробовать выключить квакалку сигналки, на ней ключеком поворачиваеш и сигналка без звука работает - непонятный шум, описываемый выше, пропал, уже недели 2 так ежжу и нет его.
Думаю мож когда коротнул и по квакалке етой дало, но почему тока на холостых и чуть выше них, странно вобшем.
Стартыр опять начал подп*сдывать, то крутит, то не крутит.
Чо с ним делать? Менять целиком?
Влево ведет когда резко тормазиш и свист справа в диапазоне 30-80км/ч, а так же иногда, как бы щелчок при уже практически остановившейся машине при резком тормажении.
По весне менялись шланги спереди, трубки сзади и спереди, колодки на всех колесах, задние цилиндры и один слева спереди, а справа был адин полуживой.... Я так думаю это справа заело цилиндр и свистит потаму что касаетца чуть колодка, а когда стук это она резко бацает по диску или еше чтото может быть?
А еще когда едеш по щебенке, то спереди гдето гремит чото, как у самар зашита картера.
Лазил сматрел, тыркал, постукивал, качал - тихо и все вроде затянуто.
