Втягивающее на стартере,можно ли его проверить.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Втягивающее на стартере,можно ли его проверить. вывод темы на печать
babay
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 00:21
Хочу втягивающее поменять,но не знаю можно ли его проверить перед установкой?Либо он проверяется непосредственно после установки?
babay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 00:29
запросто
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
babay
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 00:44
жалко я незнаю как
leha
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 00:49
клемма папа торчит из реле на"+" ,корпус на массу,должно щелкать.ну и соотв. выводы силовые должны замыкаться,а это проще на авто проверить,там нагляднее будет
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:22
Смысла нет без стартера проверять. Реле может щелкать и замыкать, а когда ему еще нужно и бендикс толкнуть - то не работает. Поэтому либо нужен снятый стартер, либо проверять путем замены.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
