Езда на 3х болтах.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Езда на 3х болтах. вывод темы на печать
joaquin
Авто: 2107 87 г.в. (Видимо, реинкарнировался в Lada Vesta)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 00:48
Вопрос следующий.
Переднее левое колесо держится на 3х болтах. Резьба под 4й сорвана. Стоит ли заморачиваться или забить на это и ездить?
joaquin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 01:05
прогони метчиком резьбу и вкрути удлинённый болт.
у меня на шиномонтаже когда пневмоинструментом затягивали болты тоже на переднем колесе резьбу под одним болтом сорвали.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 07:42
Стоит! На трёх затяжка неравномерная, в крутых поворотах, да на кочках возможны неожиданности Sad
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 09:05
Нарежь новую резьбу под москвичёвский болт
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Охламон
Авто: 21013, 83г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 09:31
Если остальные три крепко затянуты, то можешь забить и спокойно кататься
Лучше сидеть в ВАЗе, чем стоять в московском метро!!! Мерседесы - отстой, их угоняют!!!
Охламон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JustBull
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:01
Ответ соответствует нику Smile.
У joaquin жизнь одна и отсутствие болта серьезная причина с ней попрощаться.
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рай
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:08
Знакомы на бехе так колесо однажды потерял... Хорошо хоть тормозил и скорость была 20...
ВАЗ-21074 2003г, Силыч, ГБО Lovato 50 л, БСЗ, "Пекар", Pioneer.
Рай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:52
Я месяца 4 ездил на 3 болтах. Ничего не случилось. По большому счету ничего и не может случиться - болты работают в основном не на удержание колеса на ступице, а на срез.
Так что:
это скорее всего произошло по другой причине, либо срезало болты, что маловероятно.
На какое-то время это работает, но потом самому хочеться ездить на полноценной машине, поэтому стоит заморачиваться.
З.Ы. У себя недавно поменял по этой причине ступицы.
Vasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:01
В поворотах, да еще если скорость приличная, на колесо действует изгибающий момент. Если начетришь схемку, то сразу поймешь, что силы действующие на колесные болты в крайних положениях, возрастают в 2 раза из за того что плечо крепления колеса уменьшается в 2 раза. Это раз. Второе: всегда есть вероятность что из трех оставшихся болтов какой нибудь открутится. И тогда вас ждет езда на двух болтах. Так что однозначно либо замена (считаю более правильным вариантом), либо нарезка резьбы.
Sanches Vikario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasik
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:12
Если не пытаться ездить на классике со скоростью 200 км/ч, то 3 нормально закрученных болта достаточно надежно удерживают колесо.
Всегда есть вероятность, что из 4-х болтов сначала открутится один, а потом и второй. Повторюсь еще раз: надо нормально закручивать болты.
Несмотря на это, IMHO ступицу(ы) под замену.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:30
Дело не в скорости. Дело в нагрузке при поворотах! Почему придумали изначально 4 болта? Почему почти на всех иномарках по 5 болтов? Почему при закручивании наших 4 болтов нужно придерживаться правила крест-накрест при затяжке? Ответив на эти вопросы, можно сделать вывод, ездить ли так, или всё таки принять меры к сохранению своеё жизни.
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Охламон
Авто: 21013, 83г
Very Happy Very Happy Very Happy ответ не нику соответствует, а 20 летнему опыту каждый день в любую погоду. Если все затянуто, и на машине не брать допы (хотя я не представляю как на этом можно брать?), то ни хрена ничего не случиться.
Другое дело, сделать так как положено, но это другая песня. Если машине цена косарь, то менять ступицу из-за того, что болтика не хватает - идиотизм. Smile
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:11
Умник, блин! Классику никто не рассчитывал на 200 км/ч, однако, дураки конструкторы ВАЗА, да и всех остальных фирм, что колёса не прикручивают на три болта!
Похуизмом это называется. Себя не бережёшь вместе с Охлаионом, о других подумай!
А мой 33-х летний стаж и опыт общения с другими водителями показывает совсем другую картину: по крайней мере, знаю двоих, которые теряли колёса во время движения, причём они прикручены были на все болты. Так что, случитЬся не случится - дело случая. Если машине цена косарь, то и делать вообще ничего не нужно? Вот это уж точно - идиотизм 8-)
joaquin
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:24
А сколько, кстати, сие удовольствие стоит?
Склоняюсь к тому, чтобы поменять или нарезать резьбу. Уж пусть лучше в поряде все будет, а то мне хватило недавних приключений, когда посреди дороги вечером разломился на две части акселератор,
а рядом ни одного магазина с автозапчастями, да и денег почти нет. Еле-еле на подсосе доехал до ближайшего сервиса (благо еще не закрылся) и там за 380 р. сняли, сварили и поставили акселератор обратно.
ЗЫ: всем спасибо за ответы.
Vasik
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:25
почти вопрос:
почти ответ:
Vasik писал(а):
достаточно надежно
не значит, что так должно быть. Но вероятность потерять колесо на 3 болтах не намного больше, чем прикрученное 4 болтами.
Vasik
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:34
Менял обе ступицы + еще дофига всего, так что точно стоимость не назову. Но детали + работа не больше 1000р. Даже наверно меньше...
Tony999io
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:38
позволю себе назвать человека так рассуждающего идиотом
ибо то что машина стоит тысячу это не означает что ей надо убить другого участника движения когда у нее что то отвалится
нет денег на поддержание автомобиля в должном состоянии ходи пешком
не жалко себя пожалей других
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:40
Вопрос не в том, что открутится еще один болт и колесо останется на 2 болтах, а в том, что болты срезаются на раз. Сам видел, правда заднее колесо. Кстати, на Оке 3 шпильки, но там и масса колеса меньше. На иномарках стоят колеса бОльшего размера, а значит и с бОльшей массой. Поэтому там и ставят 5 болтов. Попробуйте посчитать болты на колесе у дальнобойщика=))) Так что менять однозначно! По цене не помню, но недорого. Жизнь дороже=)
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasik
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:50
Если усилие будет такое, что срежет 1 болт, то, надо полагать, оно срежет еще N болтов Sad .
Не всегда колеса бОльше, однако ставят все равно 5 болтов... А если колеса на литых дисках, можно закручивать меньше болтов? Они же легче...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:03
гы.....если переднее отвалится это жисть.........
А я однажды наблюдал как ехала классика, и унеё заднее левое колесо выехало на пол метра))вместе с полуосью ))) атам были все 4 болта прикручены...
так вот в чем мораль:
за машиной надо следить.........
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasik
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:05
Поддерживаю обеими руками (и ногами)... :cool: :cool:
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:19
Менять ступицу однозначно! Говорю не голословно - у самого такая ситуация была! Тоже ездил, вроде нормально. Но в один прекрасный момент колесо взяло и отвалилось! Потом еле дотянул до сервиса (благо сам в неём и работаю и недалеко было). Так что лучше не тянуть с этим, а менять!
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Охламон
Авто: 21013, 83г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:21
Уважаемый, Владимирыч, я ничуть не спорю, что люди колеса теряют, но причиной того является не потеря одного болта из четырех, а раздолбайство того кто за рулем. Колесо внезапно не отлетает, оно сначала обычно стучит, потом болтается, и происходит это в двух случаях либо все резьбы или болты хреновые, либо не затянуты и то и другое легко проверить самому. Я же говорю о том случае когда все хорошо, но одна резьба фиговая. Как говориться почуствуйте разницу. Есть масса неисправностей, которые устранять не только целесообразно, но и необходимо!!! в любом случае, независимо от стоимости машины, а есть такие, которые на усмотрение... Это, на мой взгляд из их числа.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:23
и как?! Лобовое стекло тоже потом менял?! или на маленькой скорости отвалилось?
и почему, если там сам сервисмэн до такого довел?!
Охламон
Авто: 21013, 83г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:44
ОХРЕНЕТЬ!!!! Это где ж такой коммунизм??? Я тоже туда хочу, может мне за 3000 ваще всю ходовую вместе с тормозами сделают???? Shocked
Страница 1 из 2
