заметил такую фигню при смене колес....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> заметил такую фигню при смене колес.... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 08:30
Давишь в газ, все нормально, начинаешь тормозить и иногда когда идешь накатом, то руль начинает колбасить....че за фигня? на зимних такого не было....когда стояли летние налитых, там какие то сальники были, так я один проепал и на переднем без него, из за этого может быть?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelikkk
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:16
Этот сальник назвается ступенатор. Из-за него может бить в легкую. Таже фигня была, пока не поставил эти самые приславутые ступенаторы.
ВАЗ 21093i 2002г.в. (ВП, ЛЮКС)
lelikkk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:33
Привет. Могут быть диски тормозные кривые, а скорей всего дело в колёсах, если летнюю поставил то балансировку надо бы сделать, да заново Very Happy стоит копейки, если у тебя руль колбасит и на приличной скорости порядка 100 км/ч, то точно балансировка. Хотя в форуме читал, что после завмены на лето у многих такая фигня начинается:
1. Расбалансировались колёса за зиму-балансировать.
2. Неравномерно резина потерта-меняют колеса местами (помогает)
3. Сделать сход развал.
4. Проверить тормозные колодки.
5. Посмотреть тормозные диски.
Удачи Smile
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:40
когда ставил зимнию, машину тянуло в лево, на развал, всё в норме , я уже диагностики всякие зделал, хрен, тянет и всё, потом поменял местами колеса стало тянуть в право )))))
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:10
Вы про тоненькую платмассовую проставку, которая центрирует диск?
Dark_Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:14
Имхо биение при торможении - сдохли тормозные диски. Смена колес, возможно, простое совпадение.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:49
Не обязательно сдохли (я так понимаю подходят к концу), может быть въезд в канаву или наезд на припятствие на тормозах. Не зря же их умные люди отпускают до прыжка на лежачем. Smile
read
Leon2000
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:20
Именно! такое желтенькое колечко....
Dark_Angel
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 13:04
Leon2000
Ты наверно изрядно попотел, когда колесо одевал. Диск-то неплотно прилегает к ступице. Срочно покупать и ставить.
lelikkk
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:11
Да, именно она.
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:41
lelikkk писал(а):
Да, именно она.
А можно фотку какую нить? чего за пласмасска?
У меня похожая проблема! =(
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Angel
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:10
Фотки не имею. Спроси в магазине центровочные кольца на литые диски.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:27
У меня так было, когда мне на шиномонтаже пневмогайковертом прикрутили колеса.
Снял, закрутил по человечески, расколбас при торможении исчез!
Может кривятся диски или барабаны от неравномерной и сильной затяжки...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelikkk
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:50
Можешь спросить модным словом - ступенатор))))))))
Dark_Angel
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 17:12
А я вот человек совсем не модный. Поэтому всяких изощренных слов не употребляю Very Happy
Leon2000
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 08:24
был на рынке вчера, модных продавцов не нашел, слова ступенатор никто не понял Smile на объяснение - "такое вот пластмассовое колечко к диску" сразу восприняли и отправили смотреть марку дискоф Smile в итоге приобретено- поставлено, вышеизложенные симтомы пропали, чему очень рад.
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:00
Что за кольцы такие, ставил литье недавно, про них никто и словом не обмолвился ????? Shocked
Leon2000
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:06
выше все разжевано....
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:32
А в сторону вести может из-за этих ступенаторов?
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
