Vovanych
Авто: Калина 11174
Замечал этой зимой, когда было очень сыро, поскрипывали резинки подвески (может еще что), но так не уверено поскрипывали. А вчера вечером, на МКАД попал под хороший дождик, поток ехал довольно быстро, так что подвесочку промыл как следует. Заежаю во двор и слышу из района передней подвески звуки, похожие на звуки не смазаной телеги :grin:. Сегодня утром звуки исчезли лишь после небольшого пробега. Собствено вопрос -
реально эти звуки как нить убрать? Может купить балон смазки силиконовой да обрызгать саленблоки? уж больно они противны для уха :grin:
*Demon*
Авто: 2114i
Во во... Такая же фигня, исправишь дай совет как, оч. прошу, тоже в сырую погоду скрип долбаный появляется...
Bugy
Авто: ВАЗ21093 1991г.в. карб
Как то раз заехал в гараж к батяне гайки покрутить, ну и рассказал ему про сверчков в подвеске. Пока торчал задницей кверху из под капота он мне все резинки вывазюкал графиткой разбавленной солярой. Я ему ТЫ ЧЁ? Он лыбу давит. Прошло полгода - скрипа нет, подожду еще полгода.
VY
Авто: 21099i
Был такой скрип при поворотах руля или при проезде неровностей.
Поменял шаровые опоры и рулевые наконечники. Скрипа нет.
Vovanych
Авто: Калина 11174
VY писал(а):Был такой скрип при поворотах руля или при проезде неровностей.
100% скрип связан с водой, тобишь с очень мокрой подвеской. Высохнет нет скрипа.
VY
Авто: 21099i
Vovanych писал(а):VY писал(а):Был такой скрип при поворотах руля или при проезде неровностей.
Так у меня тоже в сырую погоду сначала начинали скрипеть, а через некоторое время вообще постоянно стали скрипеть...
Я сначала грешил на пружины, потом на рейку, обливал все ВД-40 с ног до головы, нифига...
*Demon*
Авто: 2114i
VY писал(а):Поменял шаровые опоры и рулевые наконечники. Скрипа нет.
Тоже как вариант, но дело в том, что у меня их как раз поменяли, а через пару месяцев скрип пошёл. Вчера крутил, вертел колёса и передок машины вверх вниз раскачивал, скрип появлялся, несильный, а звук, как показалось, исходил из под радиатора ??? Защиту картера посмотрел, привернута хорошо.
Lexa-97
Ну и что, что меняли... Мастер нормальный?
Мне один раз поменяли шаровые, через 2 дня заскрипела.
Оказалось, какой-то смазки перед установкой не намазал, сволочь...
*Demon*
Авто: 2114i
Lexa-97
По знакомству делали, хотя всяко быть может, действительно
