Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
здрасти всем!
вчера заметил такую фигню. хотел проверить БК на предмет определения неисправного датчика. отключит датчик кислорода - тишина. отключил ДПДЗ - тишина. отключил ДМРВ - тишина. лампочка чек енджин исправна, так как при включении зажигания она загорается.
недавно перепрошил контроллер ителма 7.2 с 34 на 36 заводскую.
подскажите чего делать. как теперь определять неисправность датчиков?
HICOM
Забей, живёш теперь спокойно, завидую... ))))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Жорж писал(а):подскажите чего делать.
Прошиться стандартной прошивкой.
Жорж
т.е. прошивкой, которая была?
так она же глючная была. прошили по гарантии на атестованной ПССС.
а БК не могет блокировать контроллер?
на БК есть принудительное управление вентилтором радиатора. получается БК может управлять контроллером.
попробовать снять комп?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Жорж писал(а):т.е. прошивкой, которая была?
Которая должна быть на заводе.
Жорж писал(а):а БК не могет блокировать контроллер?
Нет.
Жорж писал(а):на БК есть принудительное управление вентилтором радиатора. получается БК может управлять контроллером.
Смотря какой БК. И что значит управлять? Дать сигнал когда вентилятор включить?
Жорж писал(а):попробовать снять комп?
нет смысла. Разницы не будет.
Жорж
так я же говорю, что завод сам и придумал эту прошивку. один дефект устранили, теперь другой появился. эташписецкакойта :ooo:
теперь с собой комплект запасных датчиков возить придется.
я ф*ею с этого заапарка.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
В большинстве случаев когда датчики халтурят CE все равно не горит:
РХХ глючит - не горит
ДМРВ не тот расход выдает - не горит
ДПДЗ врет - не горит
ДД врет - не всегда горит
и т. п. Конечно если отключаешь гореть в принципе должно, но ты не много потерял.
ertech
Жорж писал(а):здрасти всем!
Если прошивка заводская то гореть должно, для начала посмотри горит ли лампочка при включении зажигания и выключения двигателя если не горит то проверь цепь от контроллера до лампочки и саму лампочку, могли оборвать. То что повредили цепь внутри контроллера маловероятно, но всетаки. Либо прошивка таки не заводская....
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
-=Worm=- писал(а):Жорж писал(а):т.е. прошивкой, которая была?
Нет.
Ну вот чего мы тут простите господа городим?
36 -это серийная прошивка. Третья серийная версия.
Без вариантов.
Точно не скажу -что там случилось с маской ошибок -но запомните одно.
Многие БК вообще вносят конфликт в диагностическую сессию!
Цепляем тетрис к коляске -связи нет.
Вот и думайте.
Жорж
вот в чем проблема-то, я приобрел комп, что б он мне показывал неисправности, а как оказывается купил бессмыленную вещь, выкинул деньги на ветер. автоваз хитро придумал, не горит чек енжин - значит все нормально...
так и должно быть (с) ИПГ ПССС
абалдеть (с) Гальце Ю.
DenNaTaze
Попробуй отключи комп и посмотри - если лампа стала загораться, значит он виноват.
Далее смотри - правильно ли все подключил в компе и нет ли у него каких хитрых настроек, может он ошибку в память себе загоняет и сбрасывает на контроллере.
То что комп может ошибки сбрасывать - это точно, только обычно это вручную делается.
Жорж
[/quote]
Если прошивка заводская то гореть должно, для начала посмотри горит ли лампочка при включении зажигания и выключения двигателя если не горит то проверь цепь от контроллера до лампочки и саму лампочку, могли оборвать. То что повредили цепь внутри контроллера маловероятно, но всетаки. Либо прошивка таки не заводская....[/quote]
я ж написал, что лампочка исправна - горит при включении зажигания.
кстати, в последнее время появилась проблема с проводкой. подсветка бордачка то горит, то не горит. и при включеных габаритах подсветка регуляторов обогрева салона то потухнет, то погаснет... то загорит. и бывает тишина при попытке завести двигатель, т.е. поворачиаю ключ, насос накачал, а стартер молчит.
может предохранитель какой перегорел или реле сдохло?
DenNaTaze
Это все проверять надо.
Навряд ли подсветка бордачка, кнопка обогрева и стартер на одном реле могут в принципе висеть. Больше походе что где-то под панелью приборов выход на массу разболтался.
Когда стартер не включается, возьми пробник и посмотри - идет ли плюс на реле стартера (тонкий красный провод) когда ключ поворачиваешь. Если идет - значит реле стартера менять, если нет - где-то в замке зажикания копать надо.
ertech
Мда, электрику надо перетряхивать, а на счет лампочки надо к тем кто прошивку менял топать, только они знают чего они там на мудрили, маску ошибок мож подправили...
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Да, видно отключили все, чтобы клиента не беспокоили по мелочам
