Молчун
Поехал на СТО восстанавливать обрезанный там же при установке сигнализации концевик на водительскую дверь,перед этим сам активизировал иммо,машина гарантийная, мастер можно сказать орал на меня почему я их не предупредил что буду активировать иммо.
Смысл сказанного - я должен был позвонить, сказать что собираюсь
активировать , приехать на СТО, далее они все восстанавливают (см. начало) и дают мне добро.
У меня впечатление (сильное), что в период гарантии, им не хочется
привязывать машину к определенному контроллеру,что автоматически происходит при активизиции иммо.
Только вот не пойму зачем?
Maksimuz
Мне тоже интересно. В некоторых салонах даже ключей не дают, не буду называть их. Выдали только со скандалом и типа расписки взяли. Бред!?
ANDYS
Не знаю, что это за гарантийка, я ослуживался в АВТОМИРЕ, сам ставил магнитолу и активировал иммо, ни слова не сказали.
Fridrich
Они просто НЕ УМЕЮТ подключать сигналку вместе с иммо и боятся его как огня! Убедился на себе и на машине жены.
Салон - РостокиноЛада: "слепил" так, что сигналка работала только от одной двери водителя(!) - поставили доп.концевик в дверь и доп.реле(!), чтоб не трогать цепи иммо! Смешно? Сняла с охраны, ОТКРЫЛА ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ, бросила на заднее сиденье сумочку с ключами и закрыла дверь... А сигналка снова стала на охрану и защелкнула замки дверей!...
o9uH
+1, мне тоже не дали, салон ИНКОМ на каширке.
Тока я когда машину забирал даже не знал, что в ней иммо установлен, а сча ехать к ним влом, да и выкинули они уже кличи наверно Laughing
UDima
в любом автомагазине купи комплект чистых ключей (красный и два чёрных).
o9uH
UDima
кинул бы еще ссылку, где про иммо почитать, а то где-то читал, а где забыл, хотя сча сам поищу еще Very Happy
А сколько чистые стоят?
UDima
LDB писал(а):
UDima
как обучить - читай на чиптюнере
в Самаре комплект стоит около 50руб
lotus97
Можно подъехать к ним и спросить ключи - я думаю дадут.
Мне тоже не дали когда получал машину , я позвонил говорю хочу активировать ( их текст о галстуках и тд опускаю ) говорят ну приезжайте попробуем найти , приехал к ним , хлопчик достал целый короб ключей и отдал безвозмездно.
Fridrich
UDima писал(а):
LDB писал(а):
UDima
Вкратце технология "обучения" ключей АПС-4:
1. Включи-выключи зажигание - светодиод АПС начнет часто мигать (режим чтения ключа). Зажигание не включать!
2. Поднеси красный ключ к светодиоду пока АПС "откликнется" (на 2 с загорится светодиод).
3. Поднеси один черный ключ к светодиоду пока АПС "откликнется" (на 2 с загорится светодиод).
4. Поднеси второй черный ключ к светодиоду пока АПС "откликнется" (на 2 с загорится светодиод).
5. Поднеси красный ключ к светодиоду пока АПС "откликнется" (на 2 с загорится светодиод).
Всё.
Если светодиод после обучения замигал - повтори обучение, т.е. была ошибка в манипуляциях.
"Обучение"-ввод в память ключей АПС полностью аналогично вводу ключей Touch Memory (iButton) и карточек в устройства кодовых замков подъездов, проходных и т.д. Ничего нового и сложного в этом нет.
Не забудьте ввести АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КОД педалью газа (КАК - поможет поиск, в крайнем случае - я, если поищу описание АПС-4 в своих бумагах - давно это было!).
Да, и не читайте статью на чип-тюнере ("...и не читайте перед едой советских газет..." Ф.Ф.Преображенский): настроение падает после ее прочтения, а знаний не добавляется....
Dudins
Читаем инструкцию по эксплуатации идущую с авто. Иммо должен быть активирован при предпродажной подготовке. (выделено жирным тектом)
Ниже... требуйте активации имоо при покупке.
Так что можно не слушать кренделей из салона, а наоборот орать на них. если не действует, то требовать объяснительную по их отказу в письменной форме.
Oleg_e
А я его вытащил и положил на полочку. Теперь у меня вместо этого дивайса стоит переключатель режимов прошивки дв-ля с красной лапочкой - диодом. Very Happy
Fridrich
Вот именно! Поэтому они и не дают покупателю инструкцию к АПС - в ней написано об обязанности салона ввести ключи (активировать) иммо для клиента при продаже автомобиля. Это я видел своими глазами и сделал копию инструкции.
И НИЧЕГО они не могут требовать от клиента! Никаких расписок и т.д. - оборудование штатное и должно работать как положено!
Fridrich
Еще можно многие датчики снять и провода закоротить (или разомкнуть): уровня масла, уровня ОЖ, БСК, исправности ламп... на скорость не влияют! Laughing
dmabr
А я вот думаю-стоит ли на своей активировать?Машина вроде не новая.И потом у меня при установке сигнализации отключили вежливую подсветку.Не повлияет ли это на работу иммобилайзера?
Dudins
Машина будет в группе риска д 10 летнего возраста. активировать иммо или нет решать самому. Подсветку придется восстановить. (иначе не будет режима длительного считывания и быстрой постановки) И подключить сигналку как положено. Развязав цепи диодами.
Все что люди вынимают из машины и ложат на полку- это не от великого ума. Надо идти в ногу с прогрессом, а не ломиться от него назад.
Молчун
И все-таки почему такое упорное нежелание со стороны салона
и СТО активизировать иммо, девайс стандартный,установлен изготовителем,дилеры официальные и тем не меенее?
Dudins
возможно им так проще. Так сказать никакой подготовки... предпродажной... Просто помыли и продали.
Молчун
Об эксплуатации, неудобств никаких,напрягов тоже, подносишь
ключик два раза пропищал и вперед, так что активизировать однозначно стоит,лишняя защита не помешает чтобы о ней не говорили.
Oleg_e
ИМХО, про свой великий ум говори. Лично мне иммо не нужен, по причине того, что мешает при перепрограммировании контроллера. Если для кого-то уровень прогресса зависит от кол-ва всяких штук электронных в машине, его дело. Мне лично больше импонирует уменьшенный расход топлива и быстрый переход на другое программное обеспечение при выходе из строя л-зонда и датчика фаз, возможность без боязни ездить на 92 бензине. При заказном угоне иммо не спасет однозначно, от дурака достаточно сигнализации и мех. защиты. Умник прогрессивный...
Dudins
Не знаю что тебе импонирует, но мне лично денег хватает на родной (предписанный) бензин. Приехал на заправку, отдал деньги заправщику и подождал когда он заправит. И никаких проблемм.
А бояться выхода из строя датчиков- панацея. Ты авто брал чтобы ездить? Вот бери и езди и не е?ись...
Bam86
Oleg_e писал(а):
ИМХО, про свой великий ум говори. Лично мне иммо не нужен, по причине того, что мешает при перепрограммировании контроллера. ...
Это чем же он мешает перепрограммированию ...у меня активирован и все нормально шьется ...просветите нас сиволапых pray:
dmabr
У меня машина в любом случае ночует или в гараже или на охраняемой стоянке.А вот днем иммо был бы полезен когда в магазин идешь.Потому что гарант замучился втыкать покидая машину на 5-10мин.
