Спидометр ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спидометр ??? вывод темы на печать
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:05
Знаю, тема уже не раз обсуждалась, но так и не понял одного: у меня спидометр на 2114i насколько знаю электромеханический, недавно накрылся медным тазом и стрелка то живая то нет, но всё равно при этом больше 90км/ч не показывает. Читал, что виноват либо датчик, либо шестерня в коробке. Вопрос именно в том где эта коробка располагается, а вней эта шестерня, как к ней подлезть и как открыть ? Или в чем еще дело может быть ?
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unmarried
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:11
Коробка - это коробка переключения передач.
Хотя у меня карбюратор но трос спидометра некто вроде не отменял.
Поэтому шестерня находится в КПП. Что б добраться до ведущей шестерни надо коробку разбирать. Поменяй ведомую шестерню, она меняется не разбирая коробки должно помочь (у меня пока помогает).
Только когда новую бкдешь ставить сначала на старой количество зубьев посчитай
ВАЗ-21093 карбюратор
unmarried сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:58
а у меня тоже карб так вот у меня та же фигня была тока с тахометром и там этот тросик в каробку идет там его видно и там не чего сложного нет просто выкручивоваешь старый идешь в могаз считаешь звенья у меня 13 было покупаешь и герметиком промазывоваешь потом вкручивоваешь!!!!
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей33
Авто: ASTRA H
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 19:11
У автора,судя по фото ,тросика спидометра нет.датчик скорости смотреть,он тамже где трос у карбовых.
21093i 2001г.в.Европанель Comfort X15 -> ВАЗ 21124 гур 07г.в.-> Астра Н
сергей33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:27
Хм. Спасибо за разъяснения. Вчера под капотом часа два проковырялся-порядок наводил, заодно пытался тросик спидометра найти-не нашёл, может на 2114i нету тросика, а всё по электро цепи передаётся на спидометр ? Когда машину мыл, спрашивал у механика, он мне показал какой то датчик, находящийся сзади двигателя, сказал, что проблема скореё всего в нём, датчик вчера смотрел, от него провода в салон уходят, а тросика не видел. Самое интересное, что у датчика сверху колпачок закручивается в котором сверху есть дырочка, а внутри колпачка солидол (СМАЗКА ПОХОЖАЯ). Так ничего и не понял. Вопрос конкретней -- Куда именно или где, в каком месте надо подлезть, чтобы добраться до этой шестеренки спидометра в коробке ? Чего откручивать Smile это я умею Very Happy
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 13:44
*Demon* писал(а):
Вопрос конкретней -- Куда именно или где, в каком месте надо подлезть, чтобы добраться до этой шестеренки спидометра в коробке ? Чего откручивать это я умею
Тросика у тебя никакого нету, снимаешь датчик, который тебе мужик тот показал, а под ним выкручиваешь гайку на 10 (точно не помню на сколько) и вынимаешь ось с ведомой звездочкой... Если она в порядке то значит либо датчик, либо звездочка в коробке передач, если она не впорядке, то на замену её...
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:07
Ок. Понял. Спасибо. Самый последний вопрос Very Happy Сам датчик как снимается ? откручивается или выдергивается ?
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 16:44
Сам я датчик не снимал никогда, у меня трос... но смею предположить, что раз трос выкручивается, значит и датчик тоже Smile
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 16:59
Тахометр-то причём? Он с катушки зажигания берет сигнал...
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 18:55
aedesign
Спасибо огромное, в выходные займусь Smile
сергей33
Авто: ASTRA H
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 19:03
Сначала датчик заменить пробуй,он чаще умирает чем привод.
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 19:25
нужно залезть под машину! Very Happy не увидеть тросика спидометра с накрученного на датчик скорости с отходящими от него проводами просто не возможно. Если ты его увидел, будь добьр , открути "руками" тросик, датчик и посмотри состояние этой шестерёнки. Собери все в обратном порядке- убедись, что шестерьня встала на место.
ВАЗ с карбом - хорошо, моторный отсек просторнее
akim 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 20:19
akim 21083 писал(а):
нужно залезть под машину! не увидеть тросика спидометра с накрученного на датчик скорости с отходящими от него проводами просто не возможно. Если ты его увидел, будь добьр , открути "руками" тросик, датчик и посмотри состояние этой шестерёнки. Собери все в обратном порядке- убедись, что шестерьня встала на место.
Very Happy Дело в том, что тросика действительно нет !!! Абыдно Smile , но его , похоже, там быть не должно, датчик ведь электромеханический
э разве на сам спидометр не просто провода идут от датчика электрические? А спидометр, в зависимости от сопротивления, или напряжения закручивает свою стрелку и показывает скорость? Или я не прав ? Laughing
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 20:30
*Demon* писал(а):
Дело в том, что тросика действительно нет !!! Абыдно , но его , похоже, там быть не должно, датчик ведь электромеханический
На скока я знаю разговор про датчик скорости, смотри не покупай сразу, а то они бывают разные (круглый и прямой вроде).
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 23:56
Почти прав... НЕ от напряжения, и не от сопротивления... датчик вырабатывает импульсы, примерно 6 за 1 оборот вала датчика... Панелька, где приборы у тебя, эти импульсы считает в интревалы времени, и преобразует их в положение шагового двигетеля указателя скорости Smile
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 09:50
О как Very Happy Спасибо, знать теперь буду.
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:43
Ура !!! Вчера сменил датчик скорости !!!! Никакого тросика у него соотв-но нет, снимается очень просто-отсоединяешь клемму проводки и тупо его отворачиваешь.
Когда старый снял, рассмотрел-увидел, что штырь в датчике, который вращается и вырабатывает импульсы протёрся, был квадратный-стал круглый Shocked . Поехал в магазин, купил новый датчик за 250 р., поставил и всё !!! Заработал спидометр, погас СЕ. Приятно блин Smile Оказывается датчики разные бывают, у меня 6-ти импульсный, так вот чего подумал, так ради прикола, что если поставить датчик с большим количеством импульсов-спидометр тоже большую скорость показывать будет или нет ??? Так представьте на скорости 120 спидометр будет показывать 180 , во друзей подколоть. Хотя может на радостях бред несу Smile Smile Smile Осталось датчик давления масла поменять и всё !!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 14:06
В 2114 тросика спидометра нет. Сигнал на спидометр поступает от датчика скорости. Проверь приборку. Нажми пипку, которая пробег обнуляет и включи зажигание. Стрелки должны проитись по всей шкале, т.е спидометр от 0 до мах и обратно. Если все нормально с приборкой, то проблема 100% в ДС.
В теме ВСЕ ПРО ИНЖЕКТОР, которая находится на первой странице написано как снимать датчик скорости.
Mail.ru
