Горит лампочка, что это может значить (фото прилагается)!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит лампочка, что это может значить (фото прилагается)!!! вывод темы на печать
TTT696
Авто: Zoom-zoom
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:10
Сегодня с утра загорелась вот эта лампочка, что это означает может кто знает? ВАЗ 21124. Заранее спасибо!
TTT696 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:11
может быть любая из списка ошибок.
лампа называется CE.
при таком уровне стоет заехать на диагностику и узнать номер ошибки.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:14
А ещё лучше купить себе МК с диагностикой и не париться. Сейчас, как вариант попробуй клему с АКБ сбросить.
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:15
" может быть любая из списка ошибок.
при таком уровне стоет заехать на диагностику и узнать номер ошибки. " или купить БК и не мучатся догадками в следующий раз
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:17
off
эту лампу ещё называют "Джеки Чан" Smile
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TTT696
Авто: Zoom-zoom
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:30
АКБ как я понимаю аккумулятор? Embarassed
TTT696
Авто: Zoom-zoom
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:31
А например какая ошибка? Вечером с другом поставим его БК, но сейчас хочется примерно занать что может быть
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:36
любая
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:41
Это пластик внизу картинки кривой или мне кажется?
ЗЫ. у меня тож кривоват, поэтому и спрашиваю... Наверное это отличительная черта автомобиля ВАЗ! :-D
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:46
Например:
Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Низкий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха
Высокий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха
Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Неверный сигнал датчика кислорода
Низкий уровень сигнала датчика кислорода
Высокий уровень сигнала датчика кислорода
Медленный отклик датчика кислорода на обогащение или обеднение
Нет активности датчика кислорода
Неисправность нагревателя датчика кислорода
Замыкание на массу цепи сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Низкий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Высокий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Нет активности датчика кислорода после нейтрализатора
Неисправность нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора
Смесь слишком бедная
Смесь слишком богатая
Обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра
Обрыв цепи управления форсункой второго цилиндра
Обрыв цепи управления форсункой третьего цилиндра
Обрыв цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Замыкание на массу цепи управления форсункой первого цилиндра
Замыкание на источник питания цепи управления форсункой первого цилиндра
Замыкание на массу цепи управления форсункой второго цилиндра
Замыкание на источник питания цепи управления форсункой второго цилиндра
Замыкание на массу цепи управления форсункой третьего цилиндра
Замыкание на источник питания цепи управления форсункой третьего цилиндра
Замыкание на массу цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Замыкание на источник питания цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
Обнаружены пропуски зажигания в первом цилиндре
Обнаружены пропуски зажигания во втором цилиндре
Обнаружены пропуски зажигания в третьем цилиндре
Обнаружены пропуски зажигания в четвертом цилиндре
Неисправна цепь сигнала датчика детонации
Низкий уровень сигнала датчика детонации
Высокий уровень сигнала датчика детонации
Неисправность датчика положения коленчатого вала
Выход сигнала датчика положения коленчатого вала из допустимого диапазона
Замыкание на массу цепи сигнала датчика положения коленчатого вала
Обрыв цепи сигнала датчика положения коленчатого вала
Неверный сигнал датчика фаз
Эффективность нейтрализатора ниже порога
Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера
Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
Неисправная цепь управления реле второго вентилятора охлаждения
Неверный сигнал ДСА
Прерывающийся сигнал ДСА
Ошибка регулятора холостого хода
Низкие обороты холостого хода
Высокие обороты холостого хода
Неверное напряжение бортовой сети
Пониженное напряжение бортовой сети
Повышенное напряжение бортовой сети
Ошибка связи с иммобилизатором
Ошибка контрольной суммы ПЗУ
Ошибка внутреннего ОЗУ
Неверный сигнал канала детонации контроллера
Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
Слишком большая интегральная составляющая по воздуху
Слишком маленькая интегральная составляющая по воздуху
Слишком большая пропорциональная составляющая по воздуху
Слишком маленькая пропорциональная составляющая по воздуху
Слишком большая интегральная составляющая по топливу
Слишком маленькая интегральная составляющая по топливу
Измеренная нагрузка отличается от расчетной
Ошибка внешнего ОЗУ
Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
Выход сигнала канала обнаружения детонации из допустимого диапазона
Замыкание на источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера
Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Обрыв цепи управления реле электробензонасоса
Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса
Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса
Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
Обрыв цепи управления регулятором холостого хода
Обрыв цепи управления реле бензонасоса
Нет связи с иммобилизатором
Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
Ошибка EEPROM
Неверный сигнал датчика неровной дороги
Ошибка сброса процессора
Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги
Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги
Ошибка ПЗУ
Ошибка ОЗУ
Сбой памяти ошибок
uskorritel
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:54
Maxim_M. угар =))
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:05
Максим....ну ты отжёг.Пиши ещё!!!! Прочитать весь список не смог...НИАСИЛИЛ...пацталом дачитаю!
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:08
топикстартер жжот
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:25
Чем смог - тем помог...
lotus97
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:31
Тебе правильно сказали - сними клему на акумуляторе . Если опять загорится эта беда - тогда БК ставь и смотри что за ошибка или дуй на диагностику.
http://shtat.ru/kod.html
http://shtat.ru/kodessae.html
TTT696
Авто: Zoom-zoom
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:49
Это руки дрожали у фотографа :-D
TTT696
Авто: Zoom-zoom
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:52
Сняли клему, лампочка гореть перестала. Всем большое спасибо!
uskorritel
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:59
TTT696
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 13:02
Не спеши благодарить... если не загорится в ближайшие дни, тогда и благодари...
Airborn
Авто: ВАЗ 21124 2005 г. Skoda Filicia
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 14:53
Сняли клему, лампочка гореть перестала. Всем большое спасибо![/quote]
Не спеши благодарить... если не загорится в ближайшие дни, тогда и благодари...[/quote]
Спасибо всё заработало ))) В пятницу купили себе комп ))) комфорт х11 )))
ЗА ВДВ! =))
Airborn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 18:30
Кстати у меня тоже кривоват. Вот.
Создали новую тему
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 23:44
Оффтоп
.... но гореть то она перестала, так и машина не заводится Wink
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Airborn
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:21
Ну ты Пуся даёшь)))) Мужа так обозвать ))) ШУТНИЦА
ЗА ВДВ! =))
Airborn
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:24
На самом деле проблема была в термостате ((( И решали долго её, пока решили произошла другая проблема )) Но уже решина )) Так как БК помогает в этом ))
ЗА ВДВ! =))
Airborn
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:26
Всё ж БК рулит, старая тема но решил сегодня сюда заглянуть )) Жена моя тут частенько лазит ))) звать её TTT696 8)
ЗА ВДВ! =))
Страница 1 из 2
