roma72
Всем привет
Новая ВАЗ21104/16 пробег1200 км
Проблема при скорости около 80-90 км загарается лампочка ошибок на бортовом компе показывает ошибку0501 ошибка скорости пошол купил новый поставил таже питрушка
Подскажите братва что может быть может у кого была такая беда
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Проводок отломился, недели две назад такое-же было.
roma72
Пожалуйста если можно поподробней что за проводок может мне тоже посмотреть
wadman
Который как раз рядом с коннектором от датчика скорости. Там их три, один отломился. Мне повезло, я его нашёл быстро, но перед этим выкинул скорее всего рабочий датчик. Заодно заметал изолентой весь провод, так, что-бы больше не шевелился.
roma72
Попробую вечером после работы пошевельть может поможет
hUBA
Авто: 21102 2001г.в. 130ХХХ ШТАТ 110Х6
wadman писал(а):Который как раз рядом с коннектором от датчика скорости. Там их три, один отломился. Мне повезло, я его нашёл быстро, но перед этим выкинул скорее всего рабочий датчик. Заодно заметал изолентой весь провод, так, что-бы больше не шевелился.
Блин вот не додумался перед заменой датчика прочитать форум, а теперь мой походу рабочий датчик скорости лежит в мусорке (
ну и вопрос по существу, как поменять штекер у которого проводки обломались прямо под корень, у нового штекера есть какой нибудь запас проводов чтобы отрезать старый и скрутить?
