понимаю чо есть раздел про генератор, но но нужен срочный совет.
два года подряд и всегда только зимой из редко а иногда часто вылазит ошибка на БК "низкое напряжение борт сети 10.5в" может вылазить на скорости, а может на холостых.
напряжение по бк после завода - 14в, и моментально падает до 11в, а потом и вовсе до 9в
проездив два года решил бороться!
поменял регулятор напряжения - ноль изменений, низкий ток.
поменял диодный мост - ноль изменений, низкий ток.
в добавок ко всему у меня начала мерцать лампа зарядки на панели ( раньше она никогда не горела/мерцала)
не долго думая поставил обратно старый диодный мост - лампа мерцает
поставил обратно старый регулятор напряжения - все равно мерцает
дальше все события как в тумане, съездил в магазин и поменял диодный мост у продавца, когда ехал бортовик через каждые 2 минуты пищал как свинья и выдавал "низкое напряжение борт сети 9в" стрелки спидометра и тахометра упали, обороты делали печаль на нейтрали.
приехав к гаражу я заглушился и больше не завелся, генератор ничего не отдавал и я съездил на аккумуляторе.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что за нафик? почему даже с новыми деталями и старыми - гена перестала работать? все сделал аккуратно, напутать ничего не мог.
Советуйте мудроватых советов , умоляю, пришол пешком на работу!!!!
