Вопрос по троганью с места
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по троганью с места вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:24
В общем заметил такую хрень. У знакомой 14ая 1.5л 8v у меня 1.6 16v, дык она почти на холостых трогается и нормально, у меня нормально тронуться меньше 2000 оборотов не получается, те трогаться приходится очень аккуратно, раньше классика была, я как-то не замарачивался там по этому поводу, машинка тоже нормально трогалась. А на 16в получается так, что сначала много реву, потом отпускаешь сцепление и как бы провал, а потом довольно динамичное ускорение... Собственно вопрос, это я еще не привык на ней трогаться, или со сцеплением что-то не то? Те плавно и без рева можно тронуться, но это надо ну оочень нежно сцепление отпускать, а то заглохнет
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:32
у зубил главная пара кпп короче. вот им и легче.
но с 1500 оборотов даже на 1.5 16в уже можно трогаться нормально.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
o9uH
Авто: 21124, Renault Trafic
У меня изначально уверенное трогание было на 2000, после смены родного сцепления на Крафт трогаюсь с 1200-1500.
С холостых трогается тоже если тока очень аккуратно. Вроде как говорили это от того, что 1.6 16v на низах слабоват.
o9uH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:34
у меня такая же басня 1.5 16V... сначала думал, что какой то косяк в машине, потом почитал где то здесь (дня 2-3 назад щас не найду никак), так там вроде бы так и должно быть... на прогретом движке без газа - не тронешься, но у меня если движок не прогрет, то можно...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:39
если плавно отпускать сцепление по прямой, то можно вообще не газовать.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Понятно... ладно, значит надо привыкать... Просто напрягает это троганье с ревом.
Ну и сцепление есть в планах поменять...
Просто меня больше всего смущает провал оборотов и резкий подхват после этого.
А если прошивку сментить на более низовую может помочь?
Dima22
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:42
Тут были проблемы с троганием, ставили седьмой Январь, тронуться с обротов ниже 2000 не мог. Когда с моим бошем разобрались, обратно поставили - красота: с 1200-1500 легко.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:52
у меня 21104 проблем с троганием нет. до этого как раз 14 была, так вот 104 ИМХО трогается легче.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:54
С дизелем конечно не сравнить (тот хрен хаглохнет) но ничего такого не заметил.
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:57
ну может не привык я еще... =)
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:59
у меня на холостом глохнет палюбому.Только на оборотах и плаааааавненько.Первое врями намаялся-наплевался-глох мля. Щас привык.Диагноз автору-менять сцепу.ИМХО.
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марсель75
Авто: 21121 кварц
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:19
Когда купил машину пару тройку раз было: включаю первую,чуствую чтото хреново трогается ладно думаю наверное мало добавил газу. Потом разгоняюсь ,чтото опять плохо идет, смотрю включил 3-ю и на ней еду Е...ть, но у меня двиг 8 клапанов 1,6
Марсель75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:23
с 3ей у меня тоже так было, и с 4ой место второй... по ровной едет, но это когда не трогаешься а с накату
Andromeda
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 19:59
пятую вместо третьей,когда устал после 700 км дороги Wink
Вначале трогался тож с 2 тыс,сейчас привык-рева нет,машина едет,газ даю,обороты 1000.Однажды,прошлым летом забыл выжать сцепу при заводке-она завелась и поехала(на небольшой подъем даж)
ps 104-я,9тык
Andromeda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 20:26
У меня тож 1,6 16 клапанофф.
Трогаться явно лучше, чем на 1,5литровом.
Если возникает провал, то дело скорее не в привычке, а в обедненой смеси.
Получается ты газу даешь (дроссельная заслонка открывается), нагрузка растет (но это дело чисто физическое), а кол-во смеси в цилиндрах, а точнее соотношение бензин/воздух остается на уровне холостого хода. Отсюда провал. Значит собака должна порыться в районе ДПДЗ и измерить давление в топливной рампе на переходных режимах.
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 20:44
..тогда у меня косяк с авто Sad - уезжает с холостых... 8)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 20:47
У меня была такая же ерунда. Помогло замена сцепления. Машина трогается на холостых.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:21
Согласен с 1500 уже трогается легко.
Да ну на фиг, что на прогретом, что на холодном (при исправном РХХ и не засранной дросельной заслонки), если очень плавно отпускать сцепление, то трогается легко (хоть и медлено) на ХХ, даже в горку градусов до 40 трогается и едет легко (но медлено) на ХХ (педаль газа вообще не трогал), сам проверял недавно.
Меня тоже сначала смущало, сейчас привык.
Прошивка только не низовая, а более эластичная! Если что к Паулюсу обратись, он в этом вроде кумекает не плохо 8) .
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
darh003
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 13:06
Поподробнее здесь можно? Это нормально?, а то у меня так прет, что на тормоз давить надо
darh003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 13:13
Нормально она трогается с 1500. с 2000 она пробуксовать может
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:03
я вроде тоже не замечал проблем с троганием (хотя холостой выставлен на 500)
БаРаКуДа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:08
Может у меня просто хородкий ход педали сцепления от состояния выкл до состояния вкл? эТО как-нить регулируется? На классике вроде рабочий ход побольше был, и как то более предсказуемо себя вело сцепление.
sergy10
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:10
Х@йню. не пиши!!!!!!!!!!!!!!!!
Пара у обоиих 3,9!!!
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:20
вроде как у 16V главная пара 3,7 или я не прав
21114 2005,Кондей
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:28
Да сейчас на все машины ставят 3,7 что на зубилы, что на матрехи(8 и 16кл.).
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
