Man@Man
Всем привет!
Подскажите, ламеру, плиз, нужно ли делать сход развал после смены зимней резины на летнюю. Зимняя 16570 R13, летняя - 17570 R13.
Спасибо.
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Вот тоже поменял, руль ушел от горизонтального положения, машину не ведет ни куда все как и раньше.... Руль просто переставил
Но стоит ли делать сходразвал конечно вопрос
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
*Demon*
Авто: 2114i
Сход-развал рекомендуют каждые 10 000 км делать. Если после замены резины появилось биение, дрожание руля, вибрация машины на нормальной скорости ~ 80-100 км/ч, то надо делать балансировку, либо менять колёса местами пока не будет улучшений
, если не будет, то на балансировку. Ежели резина новая, и ничего не беспокоит, то обрати внимание как она у тебя стираться будет-равномерно и одинаково по оси должна
долгий способ правда
*Demon*
Авто: 2114i
Вобщем погодите господа со сход-развалом
svl103
Никогда при смене колес не делал сход-развала. Ни на одной из моих машин резину не пилило. Так что ездий и не заморачивайся.
На классике сход-развал делал один раз за 140 тыс.
На 9-ке делал раз пять - но там были проблемы с самой резиной(тащило в сторону). Пробег 84 тыс.
На 10-ке делал один раз (больше для успокоения совести), пробег 71 тыс.
