Lexa-97
Ваз 21093 инж. 2001 г.
Последнюю неделю стала заводиться со 2-го - 5-го раза.
Поменяны свечи, все фильтра. Трабл наблюдается всегда в разное время - когда на холодную, когда на горячую. ДТОЖ не менял, по компу температура стабильная, вроде соответствует условиям. Завтра буду менять РХХ и ДПДЗ. Поиск перелопатил, но единого мнения так и не нашел.
К чему еще готовиться??
Xpert
Свой человек
На диагоностику съездить, а не менять все подряд.
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
блуждающий дефект. то на холодную не заводится, то на горячую?
аккумулятор проверь. форсунки могут быть закоксованы.
Xpert
правильно говорит, езжай на диагностику.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Что за мания менять всё подряд! Купи себе бортовой- если денег жалко езжай на диагностику.
Lexa-97
Да есть у меня комп - написано же - "
по компу температура стабильная".
Ошибка была - ДПКВ, заменил датчик, все ОК.
Ошибок больше не выдает...
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
У меня нечто похожее. Тоже собираюсь диагностироваться. Но вот чего боюсь - разводить просто будут. Например, почти уверен что заставят промыть инжектор - 1800 рубликов, ну фильтры там топливный возд. поменять - это не жалко, еще датчики какие. Просто я уже лечил так одну проблемку - заезжаешь на диагностику - а там говорять - менять то- и то и еще вот то.
Может кто посоветует нормальную диагностику запад-юг Москвы?
Вот как например на диагностике можно определить что форсунки закоксовались?
tdv
DenNaTaze писал(а):Например, почти уверен что заставят промыть инжектор - 1800 рубликов,
проще уже новые форсунки купить , чем промывать!
Lexa-97
Будут разводить адназначна!
Сам раньше так ездил по диагностикам. Потом купил комп
Comfort 9, самый простой, но деньги на диагностике экономит неплохо.
Про форсунки, по-моему, диагностика ничего не скажет. Тут компом не обойтись.
DenNaTaze
А ставить самому?
сколько еще за установку возьмут?
Lexa-97
А как ведет себя машина на ходу, если забиты форсунки
или неисправен бензонасос?
*Demon*
Авто: 2114i
1. Высоковольтники в порядке?
2. Бензин сомнительный не попадался?
3. Стартер крутит? Движок не схватывает?
4. Двигатель последнее время не двоил, троил?
5. Бензонасос в порядке?
6. ДМРВ в порядке? (в каком состоянии были свечи)
7. Пробег какой? (клапана давно регулировали)
8. Как себя ведет, когда всё-таки заводится?
Lexa-97
1. ок.
2. только ВР вот уже несколько лет на одной и той же заправке.
3. крутит. не схватывает.
4. нет.
5. хз. на всякий случай купил сеточку (фильтр).
6. недавно менял свечи, были как обычно, немного с нагаром.
7. пробег 80 тыс. клапана регулировали тысячи 2 назад.
8. завелась - секунд 5 немного прыгают обороты - потом все ок.
ФФ115
На машине моей жены инж 9-ка таже такое было, раз по 20 приходилось крутить, потом почитал книжку и понял: при закоксованных форсунках недостаточное давление в бензиновом тракте при заводке. Промывать пока не стал, а лечиться 100% это следующим образом: включаешь зажигание, стартером не крутишь, ждешь когда щелкнет реле бензанасоса (3-5 сек.), т.е. когда давление станет максимальным, только после этого заводишь. :cool:
Lexa-97
вот так именно и завожусь всегда. и такая вот фигня
т.е. закоксованные форсунки никак не проявляют себя во время езды? и бензин из них подается нормально? а после простоя беда?
*Demon*
Авто: 2114i
*Demon* писал(а):6. ДМРВ в порядке? (в каком состоянии были свечи)
Lexa-97 писал(а):6. недавно менял свечи, были как обычно, немного с нагаром.
Мне в сервисе говорили, что из-за расходомера воздуха (ДМРВ) такая фигня может случаться. У меня на горячий бывает из-за него плохо заводится машина, приходится стартером покрутить.
Насчет форсунок не знаю, ни разу не сталкивался.
Кто, что думает о позднем или преждевременном зажигании ???
Lexa-97
В выходные промыл дроссельный узел, заменил ДПДЗ и РХХ, стала на горячую заводиться хорошо, работает ровнее, а вот на холодную никак, все то же. Причем на слух - все схватывает, стартер крутит, а вот движок - никак. Зимой в -40 не было таких проблем, со второго раза всегда заводился... Кстати, звук при заводке такой же как и зимой, когда первый раз никак...
*Demon*
Авто: 2114i
А у тебя в БК функция "Плазмер" есть?
Lexa-97
Нет, у меня простой комфорт 9.
Я понял про что ты, просушить свечи перед пуском?
