Народ помогите!!!ПАЖАЛСТА! ТРОИТ КАРАУЛ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Народ помогите!!!ПАЖАЛСТА! ТРОИТ КАРАУЛ! вывод темы на печать
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 21:09
Всем доброго вечера. Ситуация такая.МАШИНА ВАЗ 21093i 2000 г.в! Вчера ехал ехал и вдруг машина умерла. крутит, но не заводится. Посмотрел ремень в порядке, поменял датчик коленвала. все бесполезно! Поезал на сервис. Сервисмен лазилЮ лазил потом диагност подключился. выяснилось что не подается бензин! сгорел один из предохранителей (которые находятся под полкое со стороны переднего пассажира). сказал промыть инжектор, поменять сетку бензонасоса, провода троили сказад поменять и свечи! сказал все бу ок!
Домой доехал поменяв 3 пердохранителя Shocked !!
Купил значит провода(Цезарь), свечи(BOSH) , сетку.
Поменял провода и свечи и тут такое началось. машина с шампанским бубном завелась и стала вся троить! Shocked Shocked Shocked Я в шоке. посатвил обратно старые провода старые свечи, тоже самое. раньше все было в порядке. сетку поменял тоже, но после того как с проводами заморочился и свечами. В общем незнаю что делать!
Итог: после замены проводов и свече стала троить! Провода подключил правильно! 100 процентов. менял поочередно! Да кстати когда выкрутил последнюю свечу та которая ближе к КПП она мокрая.
Да кстати при заведнном двигатели обороты 200-300 не больше. на тахометре вообще почти на нуле стрелка!
Подскажите что делать! Sad я в растерянность! Confused никогда с таким не встречался!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 22:15
У меня такое было когда МЗ (модуль зажигания) сгорел. Она не троит а двоит )). Короче когда я приехал на сервис проверили так: завели, выдернули ВВ провод 1го цилиндра - машина работала. Затем дернули средний (они же не 1-2-3-4 нумеруются) и она заглохла. Итог - МЗ (1600 примерно) + замена.
Короче сделай также, если это МЗ, то скорее двоит, а не троит и работает 2 горшка. Если оставить 1 - тачила заглохнет. Дерзай )
www.thepowerofdreams.ru
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 22:19
а он мог сгореть от того что высоковольтные провода искрили? и где кстати он находится этот модуль зажигания?
tdv
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 22:50
ты в него провода ВВ втыкал Smile
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:00
up! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!! Confused Confused??:
может на модуле зажигания котакты зачистить? просто до замены все же ок было! почему именно после замены свеей и провадов!? если свечи не те продали то он мог накрыться?
tdv
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:04
проверь как ты ВВ провода к модулю подключил.
Возможно просто не до конца впихнул.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:06
или перепутал?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:08
Может ты в него (в модуль) не до конца провода как-то втыкаешь?
Проверь чтоб все хорошо сидело. И посмотри не загнул ли ты на самих проводах посадочное место.
Если работает три горшка - значит дело не в модуле.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:11
Помоему правильно нарисовал! Если нет поправьте. воткнул до слышимаего щелчка! А могли контакты на МЗ окислиться? может зачистить их? Sad
Северный олень
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:19
а как определить сколько горшков? двоит или троит? по способу товарисча которые выше написал. путем вытыкания проводов из 1-ого и 3-ого цылиндра? током не трханет и делать это на заведенную прям? Confused
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:23
Да - именно так. Боишься что трахнет -одень перчатки.
Если выдергиваешь провод и работа двигла не меняется - значит дело в этом горшке.
tdv
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:30
3 и 4 контакт наоборот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Северный олень
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:34
пойду поменяю! оьтпишусь. может правда нарисоввал неправильно!))
stealth3000
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:36
значит я был прав, что он перепутал!!!! медаль мне!!!!
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:38
Хорошо что еще модуль не купил новый Smile
Северный олень
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:40
а если я перепутал то спалить его не мог? я еще назнаю перепутал или нет! я сча завтракаю.! поем пойду гляну. а если свечи не те продали то из-за этого мог спалить МЗ?
stealth3000
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:42
а почему ты так долго завтракаешь? почему еще не проверил? почему не на работе еще?
Северный олень
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:47
ой. сколько вопросов!)) я в отпуске. работаю на СТО при Рольфе(РОЛЬФ HYUNDAI на Рязанке) делаю препродажную подготовку и сход-развал авто., устанавливаю доп. оборудование! завтракаю долго так как плотно, не проверил так как я еще завтракаю. вот в данный моент чай пью и сигарету курю)) Smile
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:48
Детская болезнь путать 3 и 4 местами, причём путают даже на сервисе Shocked
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:17
Вы были правы! Провода перепутал) Embarassed Стыдно так)) ужас. всем большое спасибо за советы! pray: Терь главное чтобы предохранитель цепи бензонасоса не вылетал! Вроде поменял правильно сеточку))
Всем удачи на дорогах! Как говориться не гвоздя ни жезла! :cool:
Северный олень
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 01:40
опять сгорел предохранитель цепи бензонасоса! в чем может быть дело? сетку поменял!
