slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Уважаемые коллеги, всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, диагностировать проблему ? с наступлением теплой погоды стало невозможно ехать в машине! Жарко реально как в бане, я то парень крепкий а вот супруга моя, ездили на дачу она бедная аж лицо все красное я на себя в зеркало посмотрел ? такой же, веника не хватает! В чем может быть проблема. У друзей тоже матрехи такого нету, жарко конечно, но не до такой степени. Сегодня пока ехал на работу взмок весь. Такое впечатление вроде между моторным отсеком и салоном прямой воздуховод, по ощущениям откуда то снизу, в районе ног тепло так и прет. Помогите, сил уже нет терпеть!
Заранее всех благодарю.
Tom669
Проверь заслонку печки. Может она у тебя не закрывается, заклинила. Вот тепло и прет в салон.
slavbek
Когда включаю печку на холодном дует по началу холодный а потом теплеет это она (заслонка)?
А как ее смотреть?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Первым делом проверь, а вообще печка то выключена... а потом как посоветовали выше
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
про баню, неделю назад в новостях ЧП всякие.
21099 за рулем девушка, лопается шланг печки ( тот что в салоне) кипяток начинает лится нагноги водителю и пасажиру, паника
машина покирается через окна, хз почему,
машина продолжия двигатся вьезжает в подземный переход, где благополучно застревает на первой плошадке.
ни кто не пострадал.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Petrov_kamensk писал(а):про баню, неделю назад в новостях ЧП всякие.
Знакомый, года четыре назад, чуть гайца не сшиб на Пежо-405 и ногу обжог, из-за лопнувшего шланга печки.
-NVova-2111
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Ё-маё,как стрёмно,теперь ездить на измене после ваших лопнувших шлангов!!!
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Анклав писал(а):Ё-маё,как стрёмно,теперь ездить на измене после ваших лопнувших шлангов!!!
даже если лопнет то в салон не потечет
так как вся печка находится под капотом
учим мат.часть
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
ежу - непонятно :)
в салоне находятся шланги, которые соединяют радиатор печки с трубками от двига.
они-то и лопаются.
ЕЖ
Snark711 писал(а):ежу - непонятно :)
они-то и лопаются.
дрогой если ты не когда не снимал печку в 10 то не следует болтать своей ерундой (а то отвалится )
чуй совет учим мат.часть
Tom669
Все верно, в десятке выше описанные ужасы не произойдут. Шлангов в салоне десятки ни когда небыло и не будет. Правильно сказано учите мат. часть. Шланги печки есть в девятки да и то со стороны пассажира. И если они лопнут тосол течет только на ноги пассажира. У меня на 2108 такое было(треснул шланг) и ни капли не попало на меня. Так, что все это байки.
Волк
Анклав
У нас не Пежо и не Самара, нам это не грозит. Шланги к радиатору подходят рядом с вакуумным усилителем, в салоне их НЕТ.
Ставить дополнительные краники, считаю НЕПРАВИЛЬНО. Временно можно, но нет более постоянного, чем временно. В машине всё должно работать нормально.
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
С какого перепугу в салоне десятки шланги оказались? Кто посмел их туда засунуть.
-NVova-2111
Волк писал(а):Ставить дополнительные краники, считаю НЕПРАВИЛЬНО
Поясни, ведь даже на полностью исправной машине в жару горячий воздух идет от печки, не дует конечно но всеже неприятненько...
Волк
Сам ответил на свой вопрос. В ЖАРУ идёт тёплый воздух. Воздух идёт не от радиатора, а уличный. Он по определению не может быть холодным.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Волк писал(а):Сам ответил на свой вопрос. В ЖАРУ идёт тёплый воздух. Воздух идёт не от радиатора, а уличный. Он по определению не может быть холодным.
+1 :cool:
-NVova-2111
В том то и морковка, что от радиатора. Если стоит кранчик то он не дает циркулировать ГОРЯЧЕЙ ОЖ через радиатор => меньше нагревается салон!
Это существенно. Сидел у друга в 2110, на сидении пассажира. Явно горячий воздух шел от радиатора, переключили поток воздуха на ноги, так я не знал куда ноги деть. Тоже и на остальных машинках...
-NVova-2111
Да, если поток воздуха "в лицо", и закрыты заслонки, все-равно горячий воздух просачивается...
На машинках с кондиционером кранчики также ставят, чтобы кондей лучше работал, от радиатора лишний нагрев...
Tom669
У меня ни чего не дует горячего при полностью закрытой заслонке. Если дует горячим то значит не полностью закрывается заслонка. А краник ставить от самары считаю колхозом.
gOSHa_21104
У меня, ИМХО, горячий не идёт.... температура поступающего воздуха таже самая, что и на улице.... Хотя задатчик температуры стоит на 30 гр.
Волк
Tom669
Может у него заслонка пластиковая стоит? Её покоробило от высоких температур или ещё что, она полностью не закрывается. Какая у меня стоит, даже незнаю (есть одно правило, не лезь в нормально работающий механизм). А лезть придётся, торпеда скрипеть стала и заслонка лицо/стекло/ноги стала плохо работать.
slavbek
Т.е. у меня по ходу не закравыется полностью заслонка?
И еще, забыл сказать, регулятор температуры если на ноль прохладный воздух, все остальное, что 16 что 32 одинаково. Почему?
-NVova-2111
Tom669 писал(а):У меня ни чего не дует горячего при полностью закрытой заслонке
Вы все про заслонки, которые направление потоку воздуха "право-лево-вверх-вниз" задают, и они же перекрывают поток?
Tom669 писал(а):А краник ставить от самары считаю колхозом.
Значит все пользователи кондиционеров колхозники?
Волк
-NVova-2111 писал(а):Tom669 писал(а):У меня ни чего не дует горячего при полностью закрытой заслонке
Это разные заслонки. Про которую тема, меняет положение моторедуктором.
У меня нет кондея. И поэтому считаю краники лишними (возможно и не прав, но меня устраивает работа моей печки).
