Непонятные вибрации при 3000об/мин.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятные вибрации при 3000об/мин. вывод темы на печать
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 00:09
С воскресенья началась такая фигня, в районе 3000 оборотов, появляется звук откуда то спереди, как будто что-то железное вибрирует (даже иногда педаль газа подрагивает под ногой). Сегодня загнал на яму, поглядел защита сидит крепко, выхлопную систему покачал, ничего нигде не цепляет. На стоячей машине раскрутка до указанных оборотов, такого эффекта не дает. Что это может быть? Цепь, коробка, сцепуха? Началось после замены глушителя и переобувши резины (на шиномонтаже загнали домкрат под картер и подняли, могли повредить там чего нить). В общем подскажите, чего глядеть, куда копать? Confused
P.S. Еще беда... на 4-й передаче, начало буксовать сцепление, то есть если при 3000 об./мин. на 4-й нажать газ, стрелка быстро прыгает до 4000 об./мин. но машина не ускоряется, потом стрелка возвращается к 3000 и начинается разгон. Confused Готовиться к замене сцепления или может регулировкой решиться вопрос? На других передачах такого не наблюдается...
Den_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 00:31
у меня на шахе барабанила реоктивнаая отвалился один болт от лонжерона и точно как ты описал было Smile
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 08:56
1. Зачем на шиномонтаже домкратили движок??? Surprised
2. Сцепление регулируется гайками на штоке. Если там зазор сильно ушел, вполне может буксовать из-за этого
3. Я бы вначале разобрался со сцеплением, а про вибрации пока забыл бы. Ибо возможно, что они именно из-за сцепления...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
