aleks9
Ваз-21103,38тык,16V. Проблема началась с замены ремня,повозившись часа 3 я заменил помпу(ТЗА),ролики(CORAM) и ремень(GATES).Все завелось и функциклировало в норме и вроде даже угадал натяг ремня,особенно не жужжит,делал всё по мурзилке от ЗР со всеми ихними приспособами(спец.заказывал токарю).И вот я решил проверить через 1500 тык как всё там работает, снял крышку ГРМ. О ужас! все части и крышка изнутри покрыта чёрным игольчитым ворсом,опорный ролик получил жирный смолистый накат,ремень сдвинулся к внутренним ребордам роликов,которые тоже поросли ворсом и может мне конечно показалось ролики чуть люфтят даже при натянутом ремне, а сам ремень стал похож на зебру(появились потёртости над зубьями) В поиске я обнаружил, что ролики CORAM оказ-ся редкостное дерьмо и что возможно придётся поменять шкив коленвала (он что, может быть кривым?)Натяжение ремня контролировал дост. часто через окошко в крышке спец. приспособой из ЗР и всё было в норме.Что теперь мне нужно сделать и какие запчасти купить так я понял, что предстоит снова всё перетряхивать. Sad
forester 55
По всей видимости ролики и ремень раз потёрся
ANDYS
Проходл я эту тему, ролики дерьмо, у меня так ремень съело за 500 км.
Oleg_e
aleks9 писал(а):
Ваз-21103,38тык,16V. Что теперь мне нужно сделать и какие запчасти купить так я понял, что предстоит снова всё перетряхивать. Sad
А что еще делать кроме как заменить ремень и ролики. Если помпа не воет, оставить, шкив тоже не трогать. Насчет ремня и роликов в поиске полно тем. У меня стоит гудиар, ролики немецкие, какие не помню, но продавались парой в коробочке. Если натягивать по книге, то на прогретом двигле будет сильнейший перетяг. Надо чуть ослаблять. Нельзя, чтоб он был натянут как струна. Из-за этого у тебя и проблема нарисовалась.
