Тяга на 3000 оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тяга на 3000 оборотов вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 05:25
Двиг 1300, озон, контакрная система зажигания.
Когда разгоняюсь, нажав газ до конца, но не совсем в пол, то при достижении 3000 бороттов или чуть больше машина немного вздрагивает, тяга немного падает, и потом продолжает разгоняться. Что бы это могло быть?! ДО 3000 нормально разгоняется.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:32
Вздрагивает, видимо, при открытии второй камеры. Переходная система (?).
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:43
На всем протяжении разгона педаль газа находится в одном положени?
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 10:55
Да, педаль держу.
lomond
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 22:13
Кромка дроссельной заслонки в закрытом состоянии должна упираться в регулировочный(упорный) болт. По-видемому она уже упирается в стенку диффузора потому и заедает, что вызывает провал при резком её открытии под действием пневмопривода вторичной камеры. Если привод механический, то посмотри дополнительно тяги на наличие люфтов. Переходная система не успевает должным образом обогатить топливнуу смесь. Проверь настройки. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 06:24
А на холостых заслонка и первичной и вторичной камер должны быть полностью закрыты по-моему?!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:47
На озоне да, на солексе нет....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:30
Как оказалось - вся хрень была в том, что цепь то ли не доходила, то ли переходила на 1 зубец от нормы!!!
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
