kuzma27
Авто: 21120
Доброго времени суток!!! Мужики подскажите стормозил по неопыту и на заведенной машине поменял аккамулятор севший на заряженный и после этого на заведенной машине загорелась лампа Сheck Engine, чо это может быть и чо может сгореть, полететь!!! Заранее благодарю!!!
kuzma27
Авто: 21120
Аккамулятор был полностью разряжен я поставил чужой завел и на заведенной поставил свой, после этого загорелась лампа проверьте движок? Подскажите чо мот быть
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
однаиз ошибок про напряжение, слишком низкое, слишком высокое.
сбрось клемму на пару минут, если СЕ не появится забуть и больше так не делай, а вот если нет то надо номер ошибки смотреть
