Leon2000
Давишь в газ, все нормально, начинаешь тормозить и иногда когда идешь накатом, то руль начинает колбасить....че за фигня? на зимних такого не было....когда стояли летние налитых, там какие то сальники были, так я один проепал и на переднем без него, из за этого может быть?
lelikkk
Этот сальник назвается ступенатор. Из-за него может бить в легкую. Таже фигня была, пока не поставил эти самые приславутые ступенаторы.
*Demon*
Авто: 2114i
Привет. Могут быть диски тормозные кривые, а скорей всего дело в колёсах, если летнюю поставил то балансировку надо бы сделать, да заново
стоит копейки, если у тебя руль колбасит и на приличной скорости порядка 100 км/ч, то точно балансировка. Хотя в форуме читал, что после завмены на лето у многих такая фигня начинается:
1. Расбалансировались колёса за зиму-балансировать.
2. Неравномерно резина потерта-меняют колеса местами (помогает)
3. Сделать сход развал.
4. Проверить тормозные колодки.
5. Посмотреть тормозные диски.
Удачи
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
когда ставил зимнию, машину тянуло в лево, на развал, всё в норме , я уже диагностики всякие зделал, хрен, тянет и всё, потом поменял местами колеса стало тянуть в право )))))
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Leon2000 писал(а):там какие то сальники были, так я один проепал и на переднем без него, из за этого может быть?
lelikkk писал(а):Этот сальник назвается ступенатор. Из-за него может бить в легкую. Таже фигня была, пока не поставил эти самые приславутые ступенаторы.
Вы про тоненькую платмассовую проставку, которая центрирует диск?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Имхо биение при торможении - сдохли тормозные диски. Смена колес, возможно, простое совпадение.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jar писал(а):Имхо биение при торможении - сдохли тормозные диски.
Не обязательно сдохли (я так понимаю подходят к концу), может быть въезд в канаву или наезд на припятствие на тормозах. Не зря же их умные люди отпускают до прыжка на лежачем.
Leon2000
Darkangel писал(а):Leon2000 писал(а):там какие то сальники были, так я один проепал и на переднем без него, из за этого может быть?
Именно! такое желтенькое колечко....
Dark_Angel
Leon2000
Ты наверно изрядно попотел, когда колесо одевал. Диск-то неплотно прилегает к ступице. Срочно покупать и ставить.
lelikkk
Да, именно она.
WerwolfX
lelikkk писал(а):Darkangel писал(а):Leon2000 писал(а):там какие то сальники были, так я один проепал и на переднем без него, из за этого может быть?
Да, именно она.
А можно фотку какую нить? чего за пласмасска?
У меня похожая проблема! =(
Dark_Angel
Фотки не имею. Спроси в магазине центровочные кольца на литые диски.
VY
Авто: 21099i
У меня так было, когда мне на шиномонтаже пневмогайковертом прикрутили колеса.
Снял, закрутил по человечески, расколбас при торможении исчез!
Может кривятся диски или барабаны от неравномерной и сильной затяжки...
lelikkk
Darkangel писал(а):Фотки не имею. Спроси в магазине центровочные кольца на литые диски.
Можешь спросить модным словом - ступенатор))))))))
Dark_Angel
А я вот человек совсем не модный. Поэтому всяких изощренных слов не употребляю
Leon2000
был на рынке вчера, модных продавцов не нашел, слова ступенатор никто не понял
на объяснение - "такое вот пластмассовое колечко к диску" сразу восприняли и отправили смотреть марку дискоф
в итоге приобретено- поставлено, вышеизложенные симтомы пропали, чему очень рад.
*Demon*
Авто: 2114i
lelikkk писал(а):центровочные кольца на литые диски
Что за кольцы такие, ставил литье недавно, про них никто и словом не обмолвился ?????
Leon2000
Злой Вова
Авто: Lada Priora
А в сторону вести может из-за этих ступенаторов?
