Коробка или сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Коробка или сцепление? вывод темы на печать
RAN
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:05
ВАЗ-2101. На нейтралке появился звук, похожий на вой, причем то есть, то его нет. При движении на первой и задней передаче звук такой же, только зависит от оборотов, т.е. есть-нет, есть-нет. Что может быть?
RAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:28
Сцепление не воет... Подшипники коробки - да. Редуктор з.м. и подвесной подшипник - могут. Вставай на яму, вывешивай заднее колесо, слушай все звуки, пока помощник "ездит" на разных режимах.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAN
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:49
Звук точно со стороны КПП.
ВадимЗ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:54
Если на нейтралке, то задний мост не причем. Коробка шумит, сцепление выжимаешь - молчит? Может быть подшипник первичного вала, обычная беда классики. В принципе, не страшно, если не сильно. Сам так езжу много лет. В поиске посмотри.
ВадимЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAN
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:43
Сцепление выжимаю молчит. Возможно подшипник, но почему он на нейтралке не постоянно шумит? На первой и задней скорости всегда, звук периодический, зависящий от скорости, чем медленнее едешь, тем реже частота и наоборот.
ВадимЗ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:39
Х.з., значит в коробке что-то.
Impylse
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:44
Обычно выжимной на скорости не шумит, а только на нейтралке
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:21
Выжимной шумит только при выжиме сцепления...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 16:56
Подшипник первичного вала точно. Обычно замолкает при выжиме сцепления, когда коробка не крутится
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
