Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Привет народ мне машину вытянули покрасили после аварии но дело в том что у меня отлетела резинка лобового стекла и стекло болтается без резинки я ее снял и приклеил на строительный герметик по моему получилось удовлетворительно но стоит переделать. ИМожеьт быть кто нить сталкивался с ремонтом или проклейкой лобового стекла.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Эт резинка, для декорации в большей мере, из за нее стекло болтатся не может.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
В апрельском ЗР есть статья про вклеивание стекол на примере матрехи.
Mic
Авто: Honda CR-V 2000г.
Сталкивался я с переклейкой стекла. Для этого трывается резинка, которая клеится для вида. И с помощью специальной струны, начиная с верхнего угла срезается стекло. Как с угла клей прорежешь, продеваешь струну в салон и с помощью второго человека начинаете тянуть струну вдоль(чтоб не резать железо) стекла вверх - вниз. После этого срезаете остатки клея со стекла, а также на готовите рамку под стекло на кузове. Необходимо полностью ее зачистить, прогрунтовать и покрасить, иначе позже ржа вылезет на крышу. После подготовительных работ по кромке стекла равномерно наносится клей и прижимается к раме.
Кстати, после аварии может возникнуть особый гемор с переклейкой, если зазор между стеклом и боковой стойкой изменился.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сам не делал, узнавал в Кунцево АвтоМол. Стекло стоит 1000 руб. - простое, 1100 руб. - с полосой.
+ работа 1500 руб.
Ссылка на статью в за рулем:
http://www.zr.ru/arch47293.html
