Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
с наступлением весны, мучаюсь с задним омывателем стекла - не работает. думал подрулевой переключатель, купил новый, оказалось нет. менял местами проводки с омывателя лобового стекла на моторчик заднего стекла. при нажатии подрулевого переключателя для включения лобового омывателя задний работает. то есть моторчик жив.
вчера запараллелил оба моторчика, теперь работают в унисон.
вопрос 1: вредно ли?
вопрос 2: может кто сталкивался с такой проблемой?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Цитата:с наступлением весны, мучаюсь с задним омывателем стекла - не работает.
вода не брызгает или щетка не бегает, или и то и то?
Цитата:менял местами проводки с омывателя лобового стекла на моторчик заднего стекла
это не моторы а клапана
Цитата:вопрос 1: вредно ли?
не очень, но лучше так не делать т.к. на одну цепь идет большая нагрузка
Проверь колодку омывателей на блоке предохранителей (которая с наружи с верху) мож контакты закисли. Проверь клемы на клапанах, проверь массу.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Уже давно моторчики раздельные идут.
deicider
Chud писал(а):Уже давно моторчики раздельные идут.
Без клапанов тоесть? На новых девятках покрайней мере все по старому, думал 14-е отличаться не должны.
Жорж
вода не брызгает. затонировался. небольшой налет из грязи на заднем стекле и нифига вообще не видно. 8-)
Последний раз редактировалось: Жорж (21 Апреля 2006 15:24), всего редактировалось 1 раз
Chud
deicider писал(а):Chud писал(а):Уже давно моторчики раздельные идут.
У меня 9-ка 2003-го года,стоят в бачке омывателя два моторчика,никаких клапанов нет.
deicider
Блин, интересно, завтра на своей новой посмотрю.
*Demon*
Авто: 2114i
У меня 2114i, когда взял-думал, что задний стеклоомыватель тоже не работает, хотя моторчик во всю напрягался, а вода не текла. Оказалось надо секунд 10-15 подождать, тогда и вода появляется, причем нигде ничего не протекает, может моторчик слабоват, может в шланг забилось чего, на то и машина наша
, хотя может на заводе прикольнулись и забабахали многометровый шланг
, пока вода в него закачается
Killer Speed
Посмотри релюшку, если память не изменяет задний омыватель через отдельное реле включается.
А про два моторчика интересно, я тоже первый раз слышу. Всегда было 1 моторчик в бачке, потом тройник и два клапана (по внешнему виду очень похожи на моторчик). Может на ВАЗе опять изменили конструкцию и никому ничего не сказали?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Жорж писал(а):с наступлением весны, мучаюсь с задним омывателем стекла - не работает. думал подрулевой переключатель, купил новый, оказалось нет. менял местами проводки с омывателя лобового стекла на моторчик заднего стекла. при нажатии подрулевого переключателя для включения лобового омывателя задний работает. то есть моторчик жив.
У меня была точно такая-же фигня! Что оказалось: на сервисе криворукие уроды не аккуратно воткнули разъем со жгутом проводов, тот который возле ЧЯ (на разъеме еще такая резиновая хрень надета для герметичности), и один из проводочков (какраз задний омыватель) - не контачил. Так что разъедини этот разъем и проверь внимательно (смотри по схеме в мурзилке и цветам проводков), аккуратно ли там все проводки установлены.
Удачи!
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Kuz'mich писал(а):Посмотри релюшку, если память не изменяет задний омыватель через отдельное реле включается.
Моторчиков действительно два, к каждому отдельно идет масса и "+".
Жорж
Alecks, пасиба. буду смотреть.
пс: когда моторчики одновременно работают, такая трель идет.
