Какая главная пара оптимальна для классики 1.5л
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какая главная пара оптимальна для классики 1.5л вывод темы на печать
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:02
Меняется ли расход топлива при замене редуктора?
evgesha-rossi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:48
Это кому как. К какому редуктору привык, какой стиль езды... Расход конечно изменится, но если соответствующе изменить стиль езды, то не думаю, что значительно....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:59
...да, и родной его третий, т.е. 4.1...
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:06
У друга 5-ка. На скорости под 80 у него обороты меньше, чем у меня. Следовательно расход бензина меньше у него. А цены на бензин растут. Но правда с места я ухожу быстрее. Скоро близится замена редуктора вот и призадумался.
Это только дураки ничего не боятся. Реальные пацаны всегда на стрёме.
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:35
С "копеечным"(4,3) редуктором груженая машина будет легче идти, но на скоростях выше 100 КМ/Ч будет поджирать бензин. Но расход по трассе все равно не будет выше 8,5-9 литров. На старой 053й стоял такой, летал на ней по 130-140км/ч и в 10 литров укладывался. А на 2102 (сарай) главная пара вообще имела передаточное числа 4,44.
Antoha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 13:10
На заводе изготовителе может устанавливать как 2103(4,1) так и 2106(3,9) редуктор с соответствующими шестернями привода спидометра в КПП. У меня стоял 2106, пришлось заменить на 2103 - субъективно стало ездить гораздо комфортнее, менее проблематично заехать на горку. Только беда со стартом на шипах - проворачивает всё время по асфальту :-(
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 13:14
Дык потому на двухи и четверы тяговитый редуктор и ставили, шоб таскать много. Если это не требуется можно и третий воткнуть....
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 13:17
То-то и оно, что одну жопу мою в 90% случаях возит.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 13:23
Не знаю машин с третим двиглом и шестым редуктором. Он ставится под шестой движок...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 17:35
На 21070, если не ошибаюсь, как раз редуктор 3,9
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoha
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 17:42
У меня 053 98 года выпуска была с главной парой 3,9
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 17:50
Интересная штука http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
sasha890
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 12:39
СКАЖИТЕ ПЛИС Чем отличаеться редуктор от 2104 и от 2107.
как их отличить
sasha890 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 12:48
Хы хы, а я вот знаю... у меня 21070 1500 см3 - 3.9 (маркировка 2106) стоял (крякнул)
щас 4.1 (маркировка 2103)
Я когда занимался проблемой с редуктором вычитал в каком то мануале - "может устанавливаться как 2103(4,1) так и 2106(3,9) редуктор с соответствующими шестернями привода спидометра в КПП."
Точно...
как их отличить
На самой большой шестерне (ведомой) есть выбитая маркировка 2103, 2106, а вот для ВАЗ2104 какой редуктор ставят я не знаю... врать не буду. Подозреваю с передаточным числом 4,3 а какая маркировка ...хз быть может 2101 или 2104???
IRC #vaz_classic
