NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Подскажите, кто ставил подиумы на дверь 99 в каких местах их закрепить и если можно подскажите как шумку двери сделать под звук. эл. стеклоподъёмники стоят.
StRy
+1 Присоединяюсь, сам планирую летом установить подиум и на него поставить колонки вперед, а то пассажиры сидяшие сзади глохнут постоянно, какие могут быть трудности при установки подиумов и колонок?
NEXT
Наверное все делают в сервисах....
Мааааало кто сам ...
VY
Авто: 21099i
Какого диаметра колонки ставить будете?
В магазинчике надо посмотреть, там где готовые подиумы продают.
Я лично видел деревянные подиумы, там под колонку дырка, а продолжением подиума является карман двери - он тоже деревянный, т.е. это цельная такая конструкция, обтянутая карпетом. Крепится не помню как, но внизу штатная обшивка с карманом крепится двумя здоровыми саморезами.
Короче Вам в магазин надо.
з.ы. Там еще в этих подиумах есть места для установки кнопок ЭСП.
Я сам делал, не в сервисе, на 2115 правда не свою. Абсолютно точно могу сказать, что пришлось сверлить дырки в двери и резать металл в двери - в штатную дырку магнит от 16 см колонок не помещался. Для этого понадобились ножницы по металлу и кувалда.
Последний раз редактировалось: VY (21 Апреля 2006 14:31), всего редактировалось 1 раз
NEXT
VY писал(а):Какого диаметра колонки ставить будете?
165мм динамики, Подиумы имеются...
В каких местах и как крепить, потому что я думаю они не удержаться в штатных местах крепления...
VY
Авто: 21099i
См. выше.
В подиумах, которые ставил я, имелись в дереве дырки, вот их и пришлось в металле двери сверлить. Дыры в подиуме были с рассчетом попадания в железо, а не "в молоко". Двери шумили герленом - на строит. рынке купили - он в несколько раз дешевле, чем автошумка, по составу - тоже самое.
Centory
Я подиумы покупал, но ставил сам.
Подиумы крепяться к обивке двери в нижем дальнем углу - там где ноги.
Есть засады - продаются подиумы сразу с карманами взамен штатного или короткие - тогда придется карман немного обрезать (аккуратно, чтоб незаметно было) и самая главная засада (при обычных стеклоподъемниках) - заранее примерять! Иначе ручка может стеклоподъемника непровернется и еще одна засада - при закрытой водительской двери (опять же если неправильно прилепить подиум) открыть капот нереально - ручка упирается
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Я делал подиумы по
здешней технологии
Вот результат
Прикручивал изнутри саморезами.Все держится на ура
*Demon*
Авто: 2114i
Кастен писал(а):Я делал подиумы по здешней технологии
Вот результат
Здорово, когда у человека руки растут откуда надо
Смотритца здорово :cool: :cool: :cool:
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Я покупал готовые подиумы из МДФ. Сначала закрепил их саморезами к обшивке двери изнутри (поз.
1), а затем при установке обшивки (уже с подиумом) прикрутил ее через подиум в штатные отверстия для саморезов в двери (поз.
2) . Для этого саморезы пришлось купить другие более длинные.
У меня, правда, 12-шка, но принцип крепления одинаковый.
