ВАЗ 21103, 2003 г.в., пробег 40 000 км.
Вопрос: Пора ли полностью менять тосол, и что после этого изменется???
staromsk
Авто: Ваз 21102
Посмотри на цвет тосола -если не прежнего цвета, то желательно поменять ,
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сергей Шашков писал(а):и что после этого изменется???
Ничего не изменится.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
KSemen
Кто знает где найти сливную пробку на блоке.
Mic
Авто: Honda CR-V 2000г.
Заменил заводской на 20 000 км. Цвет был серо-коричневый. Залил Равенол, вроде стала меньше греться.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Кстати есть вопрос. Кто знает когда по книжке ТО должен менятся тосол. А то есть мысль заменить тосол (стал желтым). Но скоро ТО-3 (20000) и не получится ли так что я заменю а мне потом тоже самое в счет накатают
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Видел картину в сервисе, как всем на ТО2 меняли тосол на антифриз. Типа хочешь не хочешь, а меняй. Было это в инком-авто.
Irreal
Была история: смотрю а антифриз в бачке стал ржавого цвета, купил Ай-джи-эй (кстати хорошая штука очень! Мож есть другие мнения) слил старый смотрю: течент кристально зеленый, думаю - чо за батва! но затыкать было поздно. Думаю - в чем замес? Смотрю в расширительный бачок: а у меня там ржавая приужинща лежит (видно у прежней хозяйки овалилась от крышки бачка). Помыл бачок- залил новый, год езжу - зеленушший. Кстати, смена цвета еще не обозначает утрату свойств антифриза, это мож только красительные пигменты отвалились.
ANDYS
Авто: hatchmobille
По регламенту через 60.000, имеет смысл антифриз залить.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Irreal писал(а):...Кстати, смена цвета еще не обозначает утрату свойств антифриза, это мож только красительные пигменты отвалились.
Все может быть. Но всеравно не приятно. У меня на копеке тосол практически не менял цвета совсем за 4 года. А тут после года стал рыжим. Да и не та цена чтобы заменить на свежак. Меня жаба душит платить на короткий пробег а на 10...20 тыс. я не обеднею. Ну не выпью пива лишний раз. Зато моя "девочка" будет служить мне верой и правдой.
nizam
Меняй. Если непоменяешь то из строя выдет помпа. Помпа 1300 с работой. Антифриз 300р.
wasd
Тосол надо менять 1 раз в 2 года.Пробка сливная на блоке спереди если 8 дырок то надо снимать блок зажигания.Удачи
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
ГАВ писал(а):Кстати есть вопрос. Кто знает когда по книжке ТО должен менятся тосол. А то есть мысль заменить тосол (стал желтым). Но скоро ТО-3 (20000) и не получится ли так что я заменю а мне потом тоже самое в счет накатают
По книжке ТО ОЖ меняется раз в 75т.км или раз в 5 лет, что наступит раньше. В жизни, конечно, почаще будет.
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Y103 писал(а):По книжке ТО ОЖ меняется раз в 75т.км или раз в 5 лет, что наступит раньше. В жизни, конечно, почаще будет.
Самый лучший импортный антифриз меняется как минимум раз в 3 года. Стандартный раз в 2 года - аксиома.
