Mic
Авто: Honda CR-V 2000г.
Хочу разобрать пятую дверь на своей двенашке. Проклеить в местах контакта панели с металлом оконным уплотнителем. Снизу приклеил - нааамнеого тише стало, на небольших неровностях дверь стала молчать.
Так вот вопрос:
снизу панель на клипсах, а сверху что за пластмассовые хреновины держат? Их отверткой выковыривать?
И еще вопросик: из-под пластмассовой хреновины между фонарями на двери постоянно выползает на 1 мм край какой-то маленькой железки, с..а протер до металла
Как снимать эту хреновину между фонарями? После полного снятия фонарей?
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
тоже на днях хочу обуздать заднюю дверь, чтоб не кряхтела!!!!
MrDiM
Недавно разбирал пятую дверь на своей двенашке.
Значит так: 4 пистона сверку нужно снимать очень аккуратно если нет запасных. Снимаются они поддеванием плоской отверткой, а потом аккуратненько посатижами вынимаем сердцевину пистона.
По поводу железки: Она стоит с завода. Её должны были снять при продаже. Если она не снята то снять её можно после того как снимите обшивку пятой двери и открутите катафот изнутри.
Mic
Спасибо за ответ
, сегодня пойду ковырять, если дождь закончится
