Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Люди помогите! Первая машина-первый опыт.
Перестал работать сигнал. Контактное кольцо вроде впорядке, вчера заглянул за решетку радиатора- к сигналу подходит два провода с клеммами. На сигнале тоже 2 клеммы. На одну из них подходит один из этих проводков, а от второй клеммы -идет проводок на массу. Второй проводок болтается. Вопрос -что это за проводок? Во написал! Сам запутался...
D_Garry
Авто: RMII
У меня так же
Это, по-моему, на двухтональный гудок второй провод, соответственно, not used
D_Garry
Авто: RMII
Я с гудком в свое время навоевался....
Detochkin
D_Garry А... понятно! А я думал отскочил...
Блин а все же почему не работает? Сигнал новенький, после автосервиса началась такая хрень....
D_Garry
Авто: RMII
Detochkin
D_Garry Пасиб! Надо смотреть... Думаю, что все таки что то отходит. Смотри,что получается: Купил машинку-гудок работал. Сьездил на автосервис(диагностика ходовой+замена перед. торм.колод.+ сход-развал) По дороге домой заметил,что не бибикает... Когда приехал туда же через неделю(задние колодки+граната) -пока прокачивали тормоза, механник бибикнул. Раз десять наверное-пока соседи орать не начали!
Все работало. Подьехал к дому- опять п-ц! :ooo: Че за хрень?
zagibator
Detochkin , ну прямо мистика какая-то.
D_Garry - Большой тебе сенкс... Я в тот же день по твоим советам всё сделал. Теперь бибикает. А ТО до сих пор не сдал, приехал туда разок, а им мой глушитель не понравился
globus_indeed
Авто: ВАЗ 21093i
только сегодня возился с бибикой:)
как оказалось, сточились два контакта в рулевой коробке, на круглый контактый диск.
По закону подлости обнаружил в последний момент
*Demon*
Авто: 2114i
Механика спроси, его рук дело :-D
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Приятель продавал машину, снял у него гудки двутональные (волжские скорее всего). Они были подключены через реле. Теперь не могу понять, как их подключить используя эту релюху. На прямую провод кидаю, гудит. Но ведь для чего-то она нужна была. Поиск результатов не дал. У кого-нибудь есть схема? Заранее спасибо.
Nik73
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
провода на схеме слева - это те, которые шли к заводскому сигналу
Подключал так и на 9ке и на 10ке.
На восьмом семействе есть реле сигнала в ЧЯ, поэтому некоторые ставят волговские сигналы просто вместо старого, но мне было так удобнее.
Nik73
спасибо огроное! пойду подключать
Smart
На 9ке штатный сигнал гудит мало того, что гораздо тише необходимого, так еще и звук с какой-то трелью...В чем нужно разбираться, какова диагностика?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
я када купил машину спалил его нахрен после 10 секундного непрерывного гудения
поехал на рынок и купил волговские двухтональники и рылюху, вот теперь мну шлышат и видят усе и двуногие и бывает что и четырёх колёснаи
на той неделе проходил тех. осмотр так тот поганец что проверял охренел от моего гудка и даж спросил: " Некто ещё не оглох?"
Smart
а как исправность штатных проверить на зубилке? может в контакте дело у мя, или подкрутить что.
J_rockiN
У меня в стоке два рожка было. Поэтому волговские подключал без реле. Все нормально, работают.
Smart писал(а):а как исправность штатных проверить на зубилке?
Гудит - не гудит.
Если гудит плохо, разбирать, зачищать, собирать.
Smart
На классике волговские, улитки? Гудят, но слабо, раз вскрываются, будем смотреть:)
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
На прямую от гудка кидаешь плюс не долго только и смотрим гудит не гудит. гудит значит тут все в норме.
А по идее неплохо бы и пробником замутиться суем пробник в провод плюсовой приходящий к гудку второй конец проводка от пробника на массу и давим гудок загорелось ? если загорелся сами понимаете гудок дурак, если нет значит дело в проводке. смотрим сперва предохранитель потом релюшку
