Camel
Авто: VW Tiguan
Дан сабж 21101. При простом стоянии на месте на холостых быстро поднимается температура двигателя и как следствие этого почти постоянно работает карлсон. В чем дело? Я думаю что это термостат. Но вентилятор работает то нормально! т.е. включается и выключается в соответсятвии с показаниями прибора.
need help
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
такая же фигня сейчас началась (двигло такое же как у тя). Едешь едешь, встал на светофоре, сразу стрелка ползет наверх до карлсона.....Думаю мож после зимы сразу непривычно как то. Но что то тож насторожило. Тосол ФЕЛИКС еще не менял заводской.
Camel
Авто: VW Tiguan
vlv
я сначала тоже думал что мол потеплело поэтому такая фигня. Но вчера в 23:00 машину в гараж ставил. Так она у меня постояла на холостом минуту всего (пока я гараж открывал ) и уже вентиль заработал! Хотя на улице было всего около +5 +7
и не знай что думать. могет тосол виноват...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
need help
То что вентилятор срабатывает это значит что исправен датчик который его по температуре включает, а не то что исправен термос.
Карлсон должен охлаждать тосол в радиаторе, а если термостат тосол с радиатора не выпускает/не пускает, то охлаждай не охлаждай радиатор в двигателе будет горячий тосол, а в радиаторе холодный.
Нижний патрубок радиатора теплый когда работает карлсон ?
Копия и у меня, неделю назад термостат менял - слишком поздно открывался и как следствие температура всегда почти в районе включения карлсона, поменял - теперь как влитая чуть чуть за 90.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Однозначно проверь горячий или нет нижний патрубок радиатора при вкл. вентиляторе, если чуть теплый, то меняй термостат, а если горячий, то надо искать причину в другом (например маленький уровень тосола).
Camel
Авто: VW Tiguan
Lev_Ig
уровень нормальный. Вечером потрогаю ентот патрубок. Сенкс вам с
Dron_spb
VLV
так ведь температура то падает до нормальной когда карлсон отработает (причем по времени работает как и раньше). Вопрос просто почему очень быстро выходить стала на температуру включения карлсона. Помоему что то со свойствами заводского тосола после нашей морозной зимы стало.
wasd
Вы случайно на зиму радиатор не закрывали чемнибуть с переди а?
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Kamila apa писал(а):и не знай что думать. могет тосол виноват...
Поменял тосол на антифриз Castrol, но вентилятор вкл. с той же частотой что и на заводском тосоле. Наверно так и должно быть. Просто после зимы мы еще не очухались.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Да ну нафиг... какой "не очухалась после зимы"?! Вопрос в том по какому контору охл. жидкость гоняется.... Трогаем патрубки на горячую!
Camel
Авто: VW Tiguan
патрубки горячие
значит с термосом все нормуль
может это помпа? или все таки жидкость поменять?
Camel
Авто: VW Tiguan
Ну помогите кто нибудь!!!! чего с мафынкой моей?
Pilot
Авто: ВАЗ-21100 1,5л карб. 1998г.
У меня тоже греется, ездил в горы, подъем 15км, в салоне 6 человек, три раза останавливался, тосол закипал. До этого ездил на 2106 никаких проблемм такого типа небыло. Мне кажется дело в дерьмовом радиаторе который меньше шестеречного в полтора раза да еще и пластмассовый и вечно побитый камнями.
jikez
Такая же беда, если долго стоишь на светофоре, на глазах стрелка температуры двигла ползет вверх, стоит проехать от светофора метров 50 сразу же всё нормализуется и падает до 90
Amigo
Авто: Renault Megane III , Hyundai Getz 1.4AT, Yamaha DragStar 1100
1. Радиатор забит дерьмом.
2. Если радиатор в норме-неполное открытие термостата.Вроде и шланги нагреваются те что надо, всё включается, а вот проток через термостат на большой круг очень слабый, соответственно, слабый теплотвод. Следствие-повышенная температура ОЖ и частое включение карлсона. Так , по крайней мере , было у меня. Заменил термостат + хорошая ОЖ (Ravenol), о проблеме забыто.
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Аналогичная трабла с движкой 1,6 16V. После зимы прогретый двигатель на светофорах моментально выходит на температуру включения карлсона. В прошлое лето такого не было. При движении по трассе такого не происходит - стрелка ТОЖ четко на 90 градусах.
Грешу на померший тосол, либо термостат.
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Да все нормально :)
После остановки резко меняется баланс теплообмена, что и компенсирует "карлссон".
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
Ситуация похожая. Машинка быстро греется, но не закипает (трмоэлемент извлечен). Начилось после замены помпы. Раньше стояла хз какая, с пластиковой крыльчаткой (развалилась пополам) - поставил крафтовскую. Такое впечатление что у нее крыльчатка поменьше наших - вот и греется на стоячую. Карлсон четко срабатывае на 105 и охлаждает до 99.
ЗЫ. У другана 09, началась такая же байда когда поставил крафтовскую помпу.
Та же фигня - с утра при вкл. зажигания стрелка показаний температуры выше 50 ( даже при проверке всех стрелочных индикаторов от кнопки "сброс пробега"). По МК показания температуры в норме: при 101 включается карлсон, при 97 выключается. На вскидку ошибка у стрелочника 12-15 градусов в +, а если ошибается МК - движок перегревается
. Не понимаю, что за беда. Двигатель 1,5-16.
wak
У меня быстый прогрев ДВС был связан с небольшим "прогаром" прокладки ГБЦ. Уровень масла не рос, немного бурлило в расширительном бачке.
в123вв
Я вот тоже почистить радиатор хочу...
Вся нижняя часть забита песком.
Sipe
Нифига у вас на 1,5 литра настроечки... У меня карлсон срабатывает при 99 градусах и остужает до 91. Вош 7.9.7
Ivan1
Мой 21101 с пробегом 14000км также стоит только остановится греется до включения карлсона!
Раз это у многих может так и должно быть???
avtoDen
Авто: ВАЗ 21101; 2005гв
Ivan1 писал(а):Мой 21101 с пробегом 14000км также стоит только остановится греется до включения карлсона!
Dannik
Авто: 21102,Ниагара
Очень похожая проблема. Сервисмены говорят, что у помпы бывает неисправность, когда лопасти пркручиваются на валу помпы (хотя они напресовываются?!). Послезавтра буду менять. Подскажите, могёт быть такая неисправность у помпы?
