И всё-таки я его спалил. -Катализатор (1.5л/16кл.БОШ154)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И всё-таки я его спалил. -Катализатор (1.5л/16кл.БОШ154) вывод темы на печать
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:29
Пришлось ехать на троящем моторе (долго ехал Sad ), ну не было бронепроводов по дороге и с собой не взял, никогда они меня не подводили.
Стала пропадать тяга - больше 4000 воще раскрутить нереал, хотя заводится нормуль и холостые приемлемы.
Уважаемые экологи, можете запустить в меня пару тортиков Very Happy , но новый за 2500р. я пока покупать повременю.
Пошёл ставить временную трубу-переходник....
Последний раз редактировалось: Кир-кук (27 Ноября 2009 18:55), всего редактировалось 1 раз
Rus_16
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:35
Нет ничего более постоянного чем то, что ставилось временно...
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:38
Да ни чего сним наверное не стало. При пропусках зажигания контроллер выключает форсунку в этом цилиндре.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:41
контроль пропусков зажигания не на всех контроллерах
а вот длительная езда на трех горшках черевата расточкой неработавшего цилиндра, т.к. пары несгоревшего бензина конденсируются на стенках цилиндра и смывают масло.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:47
Уверяю, в данном случае дело времени.
Tom669, я килиметров 50 тоже примерно так думал (с Января привычка осталась), но он - Бош 154 - даже разок не квакнул Sad .
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:53
Прошивка видимо не определяет пропуски зажигания. Придется выкинуть кат если ему кирдык и поставить трубу. Или, при лишних деньгах купить новый. Если у меня загнется то наверное трубу поставлю.
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 20:35
Даже если прошивка и определяет пропуски, то в ряде вариантов контроллеров/проводки возможет только попарно-параллельный впрыск, и соответственно один горшок не отключить.
А вот теоритический вопрос:
Насколько возможен взрыв несгоревшей смеси в выхлопной системе?
И каковы последствия?
21083 -> 21093 -> 21114
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 20:39
Снял.
Труба-переходник не прижималась, пришлось как всегда придумывать конструкцию... Very Happy .
Ну что хочу сказать, машина поехала, тьфу ты ..... - полетела!
Катализатор видел впервые, отсюда имею вопрос :
На просвет свет проглядывает, но с другой стороны в бочке болтается розовое яйцеобразное образование :-D .
Могло ли оно как-то блокировать выхлоп ???
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 20:43
Катализатор ф топку, это я понял еще когда была 9 GM с катализатором, а потом появилася 99 без.. Разительная разница))
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Так че разница чуйствуется???
А то я тоже думаю могет снять его нафиг
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:02
Alex0303, взрыва не будет - нужна искра Very Happy !
Андрюша, может на 9-ке будет разница, а 16кл. эти примочки до фени (имха - не спорить Very Happy ).
CougaR 111, я наверху подробно описал мою беду.
Если с тобой, не дай Бог, такое случится, снимешь катализатор и никуда не денешься.
От нех делать я бы не снимал - летала тача и до поломки.
Андрюша
Авто: Субару
Я с двенахи снял и не жалею, правда еще стоит прошивка без ДК. На низах лучше едет, ну и на высоких оборотах лучше.
Раньше, как ни дави, на второй-третьей выше 15 л/100 км не получалось выжать, просто прошивка не давла больше лить, а сейчас доходит до 30 литров. При это по трассе при скорости 140 и выше, местами ниже), 7 литров, а по городу 8.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:11
Confused Surprised Confused
Кстати, это не предел!
Я на Ауди А8 под 80л. укладывал.
Там правда было горшков вдвое и литража втрое :-D !
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:17
Нее, это написал к тому, что прошивка в угоду экономичности не дает богатой смеси, такой нужной для динамичного разгона...
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:20
Кир-кук писал(а):
взрыва не будет - нужна искра !
Еще как будет... У знакомых на шахе правда, П.ой.данула так, что штаны разкрыло как розочку и резанатор раздулся... :cool:
Это правда
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:25
Андрюша, сам себе противоречишь - было 15л,- прошился, стало 30.
Какая экономичность и где была богаче смесь Very Happy ?
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:35
Нет, не противоречу.. На разгоне смесь стала богаче, но я же не все время разгоняюсь. Например при равномерном прямолинейном движении 90 км/ч расход 4 литра на 4-ой скорости.
Просто сложно представит себе, почему при заводской прошивке, с казалось бы бедной смесью, жрало больше, а с комерческой меньше. Но у меня так получается.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:43
Выходить стал быстрее на накатный режим.
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:48
Во-во..!
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 23:28
Ну не знаю не предавл значения этому факту ,по компу расход на разгоне до 47 литров доходит январь 5, 1 катализатор стоит.прошивка заводская правда такой расход длится 2-3 секунды,на общий расход не влияет.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:07
Парни, так как выглядит катализатор внутри ???
У меня с одной стороны соты плохо, но просвечиваются, а с другой БОЛТАЕТСЯ розовое яйцеобразное существо с сотами?
Могло ли оно блокировать выхлоп ?
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 01:45
У меня били соты по все длине кат-ра, насколько я помню..
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 07:47
в катализаторе (который под машиной стоит) стоит два цилиндра друг за другом, со сквозными отверстиями, по принципу сот
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 09:08
А какой срок эксплуатации имеет данное устройство?
Cray сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:52
Cray, пока не спалишь как я Very Happy !
Андрюша, UDima, спасибо!
У меня от сплошного цилиндра, который дальний от мотора, одно яйцо осталось Sad .
Страница 1 из 5
